化学耗氧量测定仪实验时使用方法
发表于:2026-8-6 11:43:03|本帖共 577 字 4257
       化学耗氧量测定仪实验时使用方法
  化学耗氧量测定仪能准确测定地表水、中水、城市污水、工业废水中化学耗氧量(COD)含量,浓度直读。内存99条曲线,10条回归曲线,可自行修定保存;高容量数据存储功能,液晶高亮显示、打印当前和历史数据及定时提醒功能,电池电量提醒功能,能够持续消解数十支水样。
  化学耗氧量测定仪根据库仑分析的原理设计制造的,该法具有准确度高、简便、快速、测量范围较宽等特点,国家环保总局在《水和废水监测分析方法》中已将库仑分析法列为试行分析法。化学耗氧量(COD)的常规测定中包含腐殖酸,即COD值是腐殖酸耗氧物和其它耗氧物的总和,由于腐殖酸在pH为1.5-1.0时基本能够沉淀下来。因此,通过离心分离就可以利用测定COD的方法来测定腐殖酸,通过换算即可确定腐殖酸的含量。
  化学耗氧量测定时的取样方法分析:
  取样方式不同,所测得的COD值会大不相同。因为COD是强化学氧化剂在氧化还原物质时所耗的氧量,故样品中还原物质的含量对COD测定值起着决定作用。因此取的样品必须要有代表性。实验结果表明,取上、中、下层不同部位的样品,其COD测定值差异较大,因此取样后必须摇匀,这样才有代表性。在工业废水处理中,根据要求确定取样方法。有的要求离心沉淀后取上清液,有的要求自然沉淀后取上清液,也有要求摇匀后取样,视具体情况而定。了解更多仪器知识请关注姜堰分析仪器厂
