贵州激光机销售送料机长送料?
1.)送料切割错位一是送料轴步距=测量长度*原步距/实际长度(设定送料长度);检查进料轴同步带锁紧轮和电机同步带锁紧轮是否松动;第三,滚网松动与进料轴相对滑动,看是否有卡布。
2.)贵州激光机销售未进料切割错位一是汽车电机或光轴同步轮松动二是失步现象可能是加工速度空速或加速设置过大,可能是汽车电机线路接触不良,可能是驱动电流过小,可能是驱动损坏或电机损坏。一般来说,电机损坏和失步较少。
贵州激光机销售送料机长送料?
贵州激光机销售送料机长的送料一般是光电开关损坏或光电开关的光敏度无法调节送料机光电开关的光敏度。当上下开关同时通光时,送料机开始工作。当光敏度过于敏感时,即使有切割材料,也会感应到光。因此,此时应调整光电开关接线处的灵敏度。调整旋钮,调整材料,以阻挡时间电开关的指示灯。
