金属脊柱螺钉扭转试验机
重要功能:
骨科植入物 金属jie.骨螺钉扭矩、断裂扭转角测试及研究。
金属脊柱螺钉扭转试验机适用于:不同螺纹型式(深螺纹 浅螺纹、全螺纹、半螺纹)、不同标称直径(HA/HB1.5-8.0mm)、不同用途(皮质骨螺钉、松质骨螺钉、空心螺钉)、不同旋动形式(一字槽、十字槽、内六角、四方槽、内三角、梅花形)、不同头部型式(锥形头部、球形头部)。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。依据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等国际标准进行试验和提供检测数据。其它类型试件扭转性能测试及研究:弹簧及弹性元件、非金属材料、复合材料及构件、金属与金属粘结层、金属与非金属粘结层、螺栓、阀门、工具扳手、软质材料、丝材等。
金属脊柱螺钉扭转试验机重要特点:
1.高刚性、高稳定性的卧式机架。机架尺寸可定制。
2.微电脑系统,全数字数据采集处理,自动计算,并显示相应的试验结果。
自动保存、查询。配备微型打印机,可打印输出实验结果。
可选中文/英文操作界面,直观易读,多按键操作。
操作提示功能。
3.高精度测力器,线性宽,稳定性好,保证载荷的测力精度。
4.高速率、低振动、免维护、jing音型交流电机驱动系统。
5. 电路板采用光电隔离设计,抗干rao能力强。
6. 拥有多种的试验夹具,快速更换;可选防旋转夹具、附件装置。
7. 多重保护功能:试验力过载、位移行程保护;过流、过压、过热保护;试样破断时安全保护;操作提示向导保护;试验结束自动保护。
金属脊柱螺钉扭转试验机主要技术参数:
1.单位:N•m
2.分辨率: 0.001N.m
3..扭矩量程:0-10N.m
4.扭矩传感器精度等级:小于 0.5%F.S.
5.速度精度:±0.01mm/min
6.轴向力传感器: 2000N(兼顾轴向拔出力试验)
7.压力传感器精度等级:小于 0.5%F.S.
8. 压力传感器分辨力:0.001N
9.线性位移传感器:量程范围 50m 以上
10.位移传感器精度等级:小于 0.5%F.S.
11.位移传感器分辨力:0.01mm
12.扭转角传感器:99999°
13.扭转角精度:±0.2°
14. 扭转速度:1r/min~30r/min 内任意选择
15.有效行程:500±10mm (可根据需求加高)
16.扭矩分辨力 1/±1000000F.S
17.扭矩示值相对误差 ≤±0.2%;
18.扭转角分辨力 0.001°
19.扭转角速度相对误差 设定值的±0.5%以内
20.两夹头同轴度 ≤¢0.2mm
21.机器功率 ≈0.4kW
22.电源电压 ~220V±10% 50Hz(须可靠接地)
更多金属脊柱螺钉扭转试验机资料请联系我们.
