热电偶结构及其工作原理
发表于:2026-3-23 13:33:20|本帖共 552 字 2678
       热电偶是一种感温元件,可直接测量温度,把温度信号转换成热电动势信号, 再通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。其基本构造包括热电偶丝材、绝缘管、保护管和接线盒等。
  基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,两端存在温度差时,回路中就会有电流通过两端之间就存在电动势——热电动势,我们称之为塞贝克效应。
  两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,不同的热电偶可制成不同的分度表。
  在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将不受第三种金属接入回路中的影响。热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图:
  当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的。
  HSIN9000热电偶热电阻检定系统集计算机技术、微电测技术和自动测试技术于一体的新型智能化计量标准设备,主要用于检定各种工业用热电偶、热电阻、配以适当的软件可以辅助检定温度二次仪表、膨胀式温度计等,检定程序及结果均符合国家有关现行计量检定规程。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不同品牌对比实在,不吹不黑。
2026-9-20 17:04:08|本帖共 14 字 回复
