材料拉力试验机位移异常的简单维护
发表于:2026-3-17 14:48:39|本帖共 1,092 字 4189
       材料拉力试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。 材料拉力试验机七点保养事项: 1、试验之前,必须保证系统预热20分钟以上,从而使温差影响小。 2、缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时应立即换掉。 3、开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。 4、在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。 5、测力计主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。 6、试验完毕,切断电源后,再给试验机作表面清洁处理,及时进行防护。 7、平均每月对拉力机进行2次维护。 材料拉力试验机位移异常的简单维护: 材料拉力试验机位移异常为以下三个步骤:维护过程也可以根据这些步骤进行完成。 *步:检查材料拉力机位移传感器 因为材料拉力试验机系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环.这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常 第二步:检查材料拉力试验机放大器单元 排除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常.先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况, 重复几次后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常. 第三步:检查材料拉力试验机系统设置 在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统.重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障。 材料拉力试验机用途:用于各种属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验;是在各种条件、环境下测定属材料、非属材料、机械零件、工程结构等的机械性能、工艺性能、内部缺陷和校验旋转零部件动态不平衡量的精密测试仪器。在研究探索新材料、新工艺、新技术和新结构的过程中,材料拉力试验机是一种的重要检测仪器。
评论列表(5)
推荐大家看
2026-5-30 03:58:33|本帖共 5 字 回复
2026-7-13 20:27:41|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 07:21:00|本帖共 4 字 回复
维修方案切勿生搬硬套,结合实况最重要。
2026-9-28 13:05:24|本帖共 19 字 回复
对用户需求驱动的反向定制分析很透彻。
2026-10-1 12:34:01|本帖共 18 字 回复
