为什么悬浮固体和挥发性悬浮固体是废水处理设计和运行管理的重要参数?
发表于:2025-12-31 08:44:26|本帖共 411 字 2890
       废水中悬浮固体和挥发性悬浮固体是污水处理设计和运行管理的重要参数。
  对于二沉池出水的悬浮物含量,国家污水排放一级标准规定不得超过70mg/L(城镇二级污水处理厂不得超过20mg/L),这是一项最重要的水质控制指标之一。同时悬浮物又是常规污水处理系统运行是否正常的指示指标,二沉池出水的悬浮物量发生异常变化或出现超标现象,说明污水处理系统出现了问题,必须采取有关措施使其恢复正常。
  生物处理装置内的活性污泥中悬浮固体(MLSS)和挥发性悬浮固体含量(MLVSS)必须在一定数量范围内,而且对于水质相对稳定的污水生物处理系统,两者之间存在一定比例关系,如果MLSS或MLVSS超出特定范围或二者比值发生较大改变,必须设法使其恢复正常,否则势必造成生物处理系统出水水质发生变化,甚至导致包括悬浮物在内的各种排放指标超标。另外,通过测定MLSS,还可以监测曝气池混合液的污泥体积指数,从而了解活性污泥及其他生物悬浮液的沉降特性和活性。
2026-4-16 13:19:31|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-13 05:49:37|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-16 09:08:21|本帖共 3 字 回复
