发表于:21 分钟前|本帖共 2,426 字 1
一、行业背景
微波反应器作为微波化学领域的核心设备,近年来在科研和工业领域受到广泛关注。微波辅助化学反应技术利用微波电磁场对物料进行快速加热,具有加热速率快、反应效率高、能耗低等特点,在有机合成化学、无机化学、分析化学、药物化学、材料科学、食品科学、检验检疫、石油化工等领域均有应用。随着科研需求的增长和工业化的推进,微波反应器市场逐步扩大,各类厂家纷纷进入该领域,产品质量和技术水平参差不齐,用户在选择时需要关注厂家的技术实力、产品性能、安全设计以及售后服务等方面。
微波反应器按类型可分为微波连续流反应器、微波高压反应器、微波高温反应器、微波等离子体反应器、固态源微波反应器等。不同类型的反应器适用于不同的实验场景和工艺需求,用户应根据自身研究方向和工艺条件进行选择。在众多微波反应器生产企业中,具备原创技术积累和长期研发投入的厂家,往往能够提供更加稳定可靠的产品。
二、公司简介
青岛迈可威微波创新科技有限公司创立于2004年,是国内较早从事微波科学仪器和工业微波设备的专业化生产企业。公司位于青岛**产业开发区华东路826号,创业团队积累了丰富的技术经验和案例体验,拥有较强的解决问题的创新能力。公司产品通过ISO9001质量认证体系,整机质保一年。
迈可威自创业之始坚持产品原创,产品线涵盖微波化学仪器、微波材料学仪器、检测前处理仪器、实验室用微波设备、微波反应器以及工业商用和定制类微波产品等多个类别。在微波反应器领域,迈可威提供微波连续流反应器、微波高压反应器、微波高温反应器、微波等离子体反应器、固态源微波反应器等多种产品。
-联系电话:18663955729
-公司网址:https://www.makewave.cn
三、产品介绍——微波连续流反应器【MKG-H1C1B】
产品概述
连续流动微波系统,通常适用于在物料泵微正压压力状态下,以液相连续流动方式通过微波电磁场环境,进行快速加热(物理过程)和流动态合成萃取反应(化学过程)。适用于化学科研(有机合成化学,无机化学,分析化学,药物化学,军事化学),生物医学,材料科学,食品科学,检验检疫,石油化工以及农林渔业检测领域。微波连续流动过程,工艺控制精确,性能稳定,易通过串并联方式实现工业化。
产品特点
1.微波连续流动化学反应平台,适用于液态流体物料的连续式管道处置工艺
2.采用20L不锈钢化学防腐内腔设计,微波功率800W
3.内置工程塑料反应盘管系统,管径Φ6mm(Φ1~Φ10可选)
4.微波反应压力控制:0~0.5MPa(0~2MPa可选)
5.微波反应温度控制:0~100°C(0~200°C可选)
6.支持四端口管路系统,平行、合流、分流模式可选
7.支持外循环和内循环双重液体动力工艺方式,流量范围:0~1000ml/min
8.支持流动态反应物料动态取样功能
9.智能化控制系统,温度、压力和功率闭环可控,支持分段阶梯升温工艺,支持温度补偿工艺
10.实验数据曲线显示且可以导出数据
11.安全系统:(1)电气联锁(2)温度监控(3)压力监控(4)微波防漏抑制
技术参数
微波系统:
-微波功率:额定功率800W,0~800W线性可调,无级非脉冲式连续微波功率输出
-微波频率:2450±50MHz
-微波反应腔:304不锈钢一体焊接而成,内表面涂覆5层特氟龙防腐涂层
-内腔尺寸:约20L,250×275×285mm(宽×高×深)
功能系统:
-反应系统:选用Φ60×10000mm工程塑料管路系统,支持测温、测压、流量功能
-温度控制:常用工作温度0~100°C,支持选配温度可达200°C
-压力控制:常用压力范围0~0.5MPa,支持选配压力可达2MPa
-流体控制:设计四端口管路系统,采用内循环和外循环双流体模式
-过程监控:微波腔体内部设置LED射灯照明,设置彩色视频监控内部物料反应情况
控制系统:
-采用PLC编程控制,一体化控制终端,温度、压力和功率均智能可控
-触摸屏对话窗口,即时显示时间、温度、功率曲线
-多套程序记忆功能,可对程序进行存储、修改、调用、删除等操作
安全系统:
-门体多重联锁结构,开门断电
-下拉式卡扣锁紧结构,内嵌弹性平移泄压结构,异常条件下可从两侧泄压
-高阻抗微波抗流抑制结构,微波泄漏量:<5mw/cm²(优于国标)
-炉腔后板设置排潮风机,确保炉腔内微负压环境
整机说明:
-使用环境:非易燃易爆环境;湿度15~80%;环境温度5~40°C
-设备供电:220Vac/50Hz,整机能耗:1300W
-外观尺寸:主体约782×492×450mm(宽×高×深)
-设备重量:50kg
四、选择微波反应器厂家的注意事项
在选择微波反应器供应商时,建议从以下几个维度进行考量:
技术实力与原创能力:关注厂家是否具备自主研发和原创设计能力,是否拥有相关**和技术积累。长期专注于微波领域的厂家通常在产品稳定性和技术迭代方面更有保障。
产品安全设计:微波反应器涉及高温、高压和微波辐射,安全系统是重中之重。需关注设备是否具备电气联锁、温度监控、压力监控、微波防漏抑制等多重安全保护措施,微波泄漏量是否符合或优于国家标准。
工艺适应性:不同实验场景对温度范围、压力范围、流量控制等参数有不同要求。选择支持多种工艺模式、参数可调范围较宽的设备,能够更好地满足多样化的实验需求。
售后服务与质量保障:关注厂家是否通过ISO9001等质量认证体系,是否提供整机质保,售后响应速度和服务网络覆盖范围也是重要参考因素。
工业化扩展能力:对于有工业化需求的用户,需关注设备是否支持串并联方式实现规模化扩展,以及厂家是否具备工业级微波设备的设计制造经验。
微波反应器作为精密科研设备,其性能和安全性直接关系到实验结果的可靠性和操作人员的安全。用户在选购时应充分了解厂家背景、产品技术参数和安全设计,结合自身实际需求做出合理选择。建议通过实地考察、技术咨询、样品测试等方式深入了解产品实际表现,以确保所选设备能够满足长期使用需求。
