科尔诺复合气体检测仪内置微型抽气泵
发表于:昨天 09:55|本帖共 737 字 1862
       科尔诺复合气体检测仪技术参数 检测气体:一氧化碳、氧气、氨气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮气、VOC、TVOC、氯气、一氧化氮等气体任意组合 响应时间:≤20秒(T90) 检测精度:≤±3%(视具体传感器而定) 线性误差:≤±1% 零点漂移:≤±2%(F.S) 恢复时间:≤20秒 气体扩展:支持1-5个传感器 重 复 性:≤±1% 防爆认证:CLEx25.9119 防护等级:IP67 生产许可:粤制00001052 温 湿 度:选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-99%RH 粉尘粒子:可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(0.3um或0.5um、1.0um、2.5um、10um) 检测方式:泵吸式,内置微型抽气泵 检测模式:实时检测、定时检测可设置 存储模式:实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据 打印模式:可选配微型打印机打印数据,可设定打印周期、自动打印、手动打印 科尔诺复合气体检测仪工作环境: 工作温度 -20 ~ 50℃ 工作湿度 ≤95%RH,无冷凝 工作压力 -30Kpa ~ 100Kpa 工作电源 4000mA可充电聚合物电池 尺寸重量:220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重) 标准配件:仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器 可选配件:微型打印机、蓝牙打印机、PM2.5激光尘埃粒子传感器、 增加各种类型的传感器、 GPRS模块、32G存储卡、跌倒报警功能。 执行标准: GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i"保护的设备》
