仪表安装环境有哪些要求
发表于:2026-3-15 08:37:11 3511
       传感器与大部分转换器都是现场安装的仪表,特别是传感器,直接与工艺管道连接,与被测流体接触,工作条件和环境都比较恶劣。为了使仪表能正常运行,应选择适宜的安装环境。
  一、传感器安装环境的选择
  电磁流量传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅 第五章第五节。安装环境的主要要求是:
  (1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。
  (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。
  (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
  (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;
  (5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
  二、转换器安装环境的选择
  转换器作为现场指示用的现场安装仪表,它的安装场所一般应选择:
  周围环境温度在-10~45℃间;
  空气的相对湿度≤85%;
  安装地点无强烈震动;
  周围空气不含有腐蚀性气体;
  转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施。
2026-3-25 17:29:34 回复
支持一下
2026-4-2 00:53:41 回复
2026-4-16 18:55:05 回复
