成都脉冲袋式除尘器\圆柱形和方形形式的除尘器\除尘器的维护与保养
发表于:2026-4-15 14:03:22 4625
       脉冲袋式除尘器主要由上箱体,中箱体,灰斗,进气补偿管,支撑滤袋,吹气装置和排灰装置组成。来自集尘器进气管的含尘气体进入每个隔室的灰斗,在灰斗导流装置的偏转下,大的灰尘颗粒被分离并直接落入灰斗。而粉末是均匀的。它进入介质箱的主体并吸附在滤袋的外表面。清洁气体通过滤袋进入上箱体,并通过每个离线阀和排气管排放到大气中。随着过滤条件的发展,滤袋中的灰尘堆积越来越多,当设备的电阻达到极限电阻值(通常设置为1500Pa)时,清洁控制装置将根据压差来设置o清洁时间的值。设定值自动关闭个房间离线阀后,按照设定程序打开电控脉冲阀以停止吹气,并立即使用压缩空气吹气以增加过滤袋中的压力。然后将滤袋中的灰尘(甚至可以更地清除细小的灰尘)摇晃到灰斗中,并通过排灰机构将其排出。
  应用领域
  脉冲袋式除尘器广泛用于干粉砂浆,干粉砂浆,干混砂浆,隔热砂浆,预混砂浆,添加剂,粘结剂,界面剂,水泥,化学粉,腻子粉,饲料,冶金,橡胶中。制药,建筑材料和矿山。脉冲袋式集尘器有圆柱形和方形两种,用户可以根据工作场所选择不同的结构。
  脉冲袋式除尘器功能
  1.使用自备的高压风扇吹灰,不受现场空气源的限制。除尘效率高,可积聚0.3nm以上的粉尘,可将含尘气体净化至15mg/m3以下;
  2.使用扁平的梯形皮带(过滤器),将其布置在圆柱体内,过滤面积大,吹扫和清洁时振幅大,振动会摇动灰尘;
  3.可能积聚难以通过静电除尘器回收的灰尘,并且在一定程度上可能积聚硝酸盐,硫化物和其他化合物;
  4,采用旋转臂旋转,对环上的滤袋进行加压(动态)除尘,除尘效果好;
  5,对负荷变化适应性强,特别适用于细粉尘和干粉尘的收集,收集的干粉尘易于加工和回收利用;
  6.当收集含有爆炸危险或火花的粉尘气体时,袋式除尘器是的。
  维护和检查除尘器
  1.该袋由涂有PTFE薄膜的聚酯毡制成,使用寿命可达两年,如果两年以上未损坏,则可以连续使用。
  2.破损的布袋应及时更换。如果在集尘器的出口发现灰尘,则表明布袋有泄漏。您应该停下来检查布袋。首先打开顶盖并进行检查。如果有灰尘堆积,则表明布袋正在泄漏。如果标识不清楚,请启动注射系统,以观察在吹气时哪个文丘里管会散发灰尘,这表明文丘里管在袋子下面。泄漏,卸下并更换。
  3.打开袋式除尘器进行检查时,应切断电源,同时要两个人同时操作,以防止风扇打开,检查孔被吸住而造成人身伤害;
  4.应根据含尘气体的粉尘浓度定期清洁灰斗中的粉尘。通常,当烟灰斗中的灰尘占烟灰盒容积的三分之二时,建议清洁一次。清洁时,请先关闭风扇。风扇停止后,集尘盒内没有负压。然后,手动打开烟灰斗底部的手动排灰阀板,并使用袋或桶盛装灰尘,以避免二次灰尘,并将其作为固体废物倒入指定位置。然后关闭手动排粉阀的阀板。风扇关闭时,应排灰。排灰间隔应根据粉尘量确定,每2-3天一次。
  5.老化后应及时更换上盖板和检查门密封胶垫。
  6.脉冲阀的隔膜损坏时应及时更换。
  7.电磁阀必须灵敏可靠。如果由于油脂污垢而导致弹簧不平整,则可以将其卸下并用酒精清洁。在安装过程中,弹簧必须与弹簧座对齐,并且不得倾斜以避免刺穿隔膜。 成都脉冲袋式除尘器
