瓶盖模具设计时需要考虑哪些因素
发表于:2026-1-26 13:53:00|本帖共 550 字 4740
       设计瓶盖模具需要根据塑件形状、精度、巨细、技能需要和生产批量,模具设计时思考如下几方面:
  a、型腔数目及摆放办法:瓶盖作为包装容器大批量生产,宜选用一模多腔,思考现有注塑机的锁模力、打针量及瓶盖的精度和经济性要素,确定为1模10腔,型腔摆放办法为“一字形”。
  b、浇注系统设计:根据塑件布局,模具设计成三板式选用点浇口,浇口设置在塑件顶部正方位,点浇口可显着前进熔体的剪切速率,使熔体粘度大为降低有利于充模,关于PE这样对剪切速率活络的熔体尤为有用。并且塑件作为包装容器,外观质量需要高,点浇口的残留痕迹小,可保证塑件的表面质量,脱模时浇口处主动拉断,便于完成制品生产过程的主动化,前进了生产功率,增加了经济效益。选用非平衡浇注系统,型腔摆放紧凑,减小了模具标准,为了能使各个型腔能一同均衡地布满,选用法经过人工修正各个型腔浇口标准抵达平衡。使用冷料穴贮存前锋冷料。
  c、冷却系统设计:瓶盖模具模温调度系统直接影响到制品的质量和生产功率。为前进型腔的冷却功率,选用冷却回路,一条回路的进口坐落另一条回路的出口邻近;根据塑件形状及模具布局束缚,定模冷却水道直径为φ12mm,与模外软管联接构成循环冷却。动模型芯直径较细,选用钢管冷却办法,在型芯中间压入热导性能好的软铜芯棒,并将芯棒的一端伸到冷却水孔中冷却。
辛苦了
2026-6-24 02:58:15|本帖共 3 字 回复
