投入式液位传感器使用注意事项
发表于:2026-4-14 10:57:44|本帖共 896 字 4935
       一、安装 投入式液位传感器与油管(水管)一同下井安装; 1、深井液位传感器液位变送器应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆,传感器部分垂直安装、避免泥沙等杂质埋没或堵塞变送器探头部分。 2、三通出线部分使用专用密封胶垫及密封胶填充,用扳手将挤压螺帽拧紧,防止漏气漏水。 3、整条信号线引到配电柜内部,防止接线头处雨水渗入电缆内部导致损坏。变送器用于水文、地震监测井、水库大坝的安装。 4、当变送器单独用于井下测量,线缆长度大于100米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。 二、试运行 为确保投入式液位传感器能够稳定准确的正常工作,测试液位前应通电预热15分钟。 三、安全说明 安装过程中应确保变送器拧紧牢固,方可上电测量;拆卸前应断开电源。 四、产品保养 只能使用中性的试剂清洗变送器,避免使用带有腐蚀性的试剂清洗,如酸、碱性溶剂,家用洗涤剂等。变送器属于精密仪器,应存放在干燥通风的室内环境,避免阳光直晒。 五、注意事项 1、确认电源输出电压是否正确;电源的正、负与产品的正、负接线对应;液位高度在该产品的量程范围内; 2、探头的压力传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸,更不能触碰膜片,以免造成产品的损坏; 3、请避免液位变送器电缆接线头(贴警示牌处)浸水,造成通气线内进水,导致变送器进水损坏; 4、请避免液位变送器的电缆线被刀或其他锋利的金属物体划伤,造成变送器进水损坏。 东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头等产品。
学习了
2026-5-10 18:29:46|本帖共 3 字 回复
这个知识点很关键
2026-7-9 14:53:17|本帖共 8 字 回复
