制冰机不脱冰维修
发表于:2026-4-1 15:17:59|本帖共 566 字 5122
  制冰机出现不脱冰的现象让用户们感到很焦急,出现这种情况请不要惊慌,上海巴玖技术人员将教您制冰机不脱冰的维修方法,并告知您制冰机不脱冰的原因。
  1、制冰机冰盘太脏引起不脱冰
  太脏的冰盘清洗应使用清洁剂,一般用克构和酸性液体清洗冰盘。这样能让冰盘干净很多。
  2、冷凝水问题引起的不脱冰
  发现冷凝水出水量太大,除霜时还有冷凝水在排。这是只要调节压力止水阀,让出水小一点便可解决。
  3、冰盘脱焊或冰盘金属和边上的塑料件分开有裂开
  如制冰机冰盘正面冰格脱焊,直接把脱焊的一根拿掉。如是反面铜管脱焊,建议更换冰盘。如可维修焊好的话建议考虑焊接。如冰盘金属和边上的塑料件分开有裂开,需要从新在裂开处打硅胶。
  4、除霜阀不开启
  发现除霜阀不开启,先要将除霜阀接220V的电,看是否能开启,如可开启的话,是电脑板故障。不能开启便是除霜阀故障,更换除阀即可。
  5、冰块太薄
  制冰机制出现冰块太薄往往在冰块还没有掉下来便全部化在冰盘上,重新做一个盘块。我们可以通过该办法解决“冰块太薄”的问题;把制冰机冰厚探针调节一下,如果是螺丝调节的话,把螺丝向内拧冰块变厚。也就是冰厚探针的铁片离冰盘越远不块越厚,反之越薄。
  以上是制冰机不脱冰的常见现象,您可一一对照下是否出现以上故障,如有问题欢迎随时与我们联系!
  《制冰机不脱冰维修》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源,谢谢!
非常感谢
2026-5-19 18:43:35|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 10:40:54|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-29 07:57:40|本帖共 4 字 回复
