天平,天平价格|厂家---称量方法简单几步骤
发表于:2026-1-16 10:12:41 4611
       天平,天平价格|厂家---称量方法简单几步骤:
   (1)直接称量法直接称量法用于称取不易吸水、在空气中性质稳定的物质。将试样置于天平盘的表面皿上直接称取。称量时先调节天平的零点刻度“O”或“0”附近,把待称物体放在左盘的表面皿中,按从大到小的顺序加减祛码(lg以上)和圈码(10一990 mg),使天平达到平衡,则祛码、圈码及投影屏所表示的重量(经零点校正后)即等于该物质的重量。
   (2)指定质量称量法指定质量称量法又称为增量法,此法用于称量某一固定质量的试样,适用于不易吸潮、在空气中性质稳定的粉末状或小颗粒试样。使用电光天平称量时,在左盘放己称过质量的表面皿或其他容器,根据所需试样的质量,在右盘上放好祛码,然后用牛角勺向容器中加固体试样。加样时,小心地将盛有试样的牛角勺伸向容器上方约2一3 cm处,勺的另一端顶在掌心上,用拇指、中指及掌心拿稳牛角勺,并用食指轻弹勺柄,将试样慢慢抖入容器中,直到天平平衡为止。若使用电子天平,首先将容器放到称量盘上,按去皮键归零,然后将所称物质加入到容器中,直到指定的质量为止。
  分析天平的使用规则 (l)称量前用软毛刷清扫天平,保持天平清洁。检查天平各部位是否处于正常位置,祛码是否都挂在加码钩上,天平是否水平,然后检查和调整天平的零点。 (2)称量过程中要特别注意保护刀口。启动开关旋钮(升降枢)时,必须缓慢均匀,避免天平摆动剧烈;增减祛码或取放物体时.必须将天平梁托起,使天平休止。不能在天平未休止的状态下进行上述操作,当加减祛码尚未达平衡时,不能把天平全启动,.只要开到能判断指针的偏转方向(向右或左)即可。这些规范操作是保护天平刀口的关键,必须遵循。 (3)称量物必须放在天平秤盘的,避免秤盘左右摆动。不能称量过冷或过热的物体,以免引起空气对流使称量的结果不准确。称取具有腐蚀性或吸湿性的物体时,必须把它们放在密闭容器内称量。 (4)在同一实验中,所有的称量要使用同一架天平,以减少称量的系统误差。天平称量不能过大载重,否则易损坏天平。 (5)称量完毕后应将各部件恢复原位,关好天平门,罩上天平罩,切断电源。并检查盒内祛码是否完整无缺和清洁,后在天平使用登记本上登记使用情况.
好内容
2026-3-8 04:12:08 回复
