电加热油炉的操作及注意事项介绍
发表于:2026-3-14 10:09:47 3227
       一、操作 1.开机前的准备工作 首先检查阀的开闭状态,其中应开启的阀门有:主循环油泵的进出口阀门;反应釜夹套及内置盘管的导热油进出阀门、放空阀。应关闭的阀门有:主回油管路上的放尽阀门;膨胀油箱上的放尽阀。 其次检查电路方面:电控柜的电源是否接通;观察测温仪表是否显示并记录显示温度。 再次,检查各联接件间的密封情况。如泵进出口阀门、法兰的密封;加热炉炉胆的法兰密封情况;循环油泵的密封情况等是否完好。以及各紧固件是否松动,如循环油泵的地脚联接情况等。 2.开机 (1)待上述开机前的准备工作均完毕后方可开机。首先点动循环油泵电机按钮;观察泵是否运转正常。然后开启循环油泵,同时观察导热油炉上的压力表指示值,正常应在0.2MPa—0.4MPa;此时检查各泵运转状况及各密封面的密封情况。待循环泵开启约3—5min后,按调节加热及底功加热按钮,使油炉开始加热升温。在开始加热升温过程中,应及时按抽需温度对加底功加热组进行调整以达到所需工况。 (2)在加热过程中,应经常观察油炉上的压力表示值,当压力批示值低于0.2MPa时,应及时关闭一组或几组底功加热,在正常加热时压力应保持在0.3MPa为宜。 (3)对于反应釜上的放空阀,在开机时该阀门不得关死,应开启少许。以后正常后可以关闭,但为少开。但是在日后补油工作,该阀门必须是开启的。 (4)在开机中,当升瘟至170—180℃时,应对整个系统进行保温,保温时间不得低于6小时。 (5)升温控制,在开机加热升温,应以5℃为一个升温阶段(回油管路上的温度),进行升加热升温。观察压力表批示值,压力正常后方可进行下一阶段的升温调整,不稳时应在该阶段进行断组保温,直至压力稳定后方可进行下温度阶段的调整。 3.停机 先关闭底功加热和调节加热组,同时观察进出口温度显示仪的批示值,直至加油温度降到100℃以下时,才可以停循环油泵。 二、注意事项 1.在正常工作时,当主/备用循环油泵出现故障时,应及时关闭该泵同时并开启备用/主循环油泵,然后关闭主/备用循环油泵的进出口阀门。对出现故障的主/备用循环油泵进行检查维修。正常工作只开一台循环油泵。 2.当突遇停电时,应及时切断供电电源,同时应关闭加油管路上的主回油阀门,少开回油管路至地下贮油槽的放尽阀门,注意不要全开。以合油从主供油管路放回地下贮油槽,以降低炉胆温度,防止过热烧损加热组件。 3.新投入使用的机组,应在运行一星期后对循环油泵进口处的管道过滤器进行一次清洗,以后每间隔三个月清洗一次。 4.新投入使用的机组,在正式投入使用前应对以下组件进行一紧固检查:加热组件的接线端子、炉胆法兰螺栓、防爆接线盒内接线螺栓、防爆接线盒螺栓。 5.对于压力表、温度显示仪应每间隔一年由法定检测单位进行校检。 6.机组每间隔运行一年进行一次大修。包括清除炉胆内污垢、过滤器滤芯的更换、循环油泵的检修、线路部分的检修等。(图/文http://www.jnjrl.com/)
