低阻力倒流防止器调试安装维护保养
发表于:2026-3-9 13:39:44 3646
       低阻力倒流防止器调试安装维护保养 低阻力倒流防止器维修周期长、工作可靠且为自动化控制,因此一般来讲,在注意避免人为破坏或冻伤等前提下,无需频繁精细地维护与保养。但当发现其存在周期性或在不应泄漏工况持续不断的泄漏等故障时,就需要检查维修。维修时不需要特殊的工具,但应由认可的技术工人完成,并注意避免进水止回阀、出水止回阀与泄水阀的零部件(尤其指弹簧)的混淆调换。 低阻力倒流防止器调试安装维护保养 (1)正式安装之前,应冲洗所有管道。 (2)低阻力倒流防止器应安装在水平位置(立式安装提前应在技术协议中注明),这个位置应方便调试和维修,并能及时发现水的泄放或故障的产生,安装后倒流防止器的阀体不应承受管道的重量,并注意避免冻坏和人为破坏。 (3)低阻力倒流防止器两端宜安装维修闸(蝶)阀,进口前应安装过滤器,而且至少应有一端装有可挠性接头。然而,对于只在紧急情况下才使用的管路上(例如消防系统管道),应考虑过滤器的网眼被杂质堵塞而引起紧急情况下供水中断的可能性。 (4)泄水阀的排水口不应直接与排水管道固定连接,而应通过漏水斗排放到地面上的排水沟,漏水斗下端面与排水设施的高液面不小于300mm。 (5)原则上不允许把低阻力倒流防止器安装在室外或管道井内。如果确实有必要,必须符合国家、行业及地方相应法规;要求由认可的技术人员安装有围护结构、能够正常安装、维护的合适的空间里;并保证漏水斗的正确安装和维护,保证倒流防止器的安全使用。 (6)当倒低阻力倒流防止器要求不停水维修时,应在管道上并联两个同一型号、同一口径的倒流防止器。 (7)安装完毕后,初次启动使用时,为了防止剧烈动作时O形圈移位或内部组件的损伤,有必要遵循以下步骤:关闭出口闸阀,慢慢打开进水闸阀,让水缓慢充满倒流防止器,打开各个测试球阀排除阀腔内的空气,待阀腔充满水后,慢慢打开出水闸阀,让水充满整个管路。 (8)若要进行压力试验,必须将低阻力倒流防止器内的空气全部排除,充满水,按GB/T13927通用阀门压力试验标准进行。 (9)若进口介质因供水工况而产生压力波动,泄水阀出现少量滴漏水属正常现象
值得收藏
2026-4-12 08:43:12 回复
