关于塑料吹膜机薄膜不均匀的解决办法!
发表于:2026-1-10 08:47:01 4544
       关于塑料吹膜机薄膜不均匀的解决办法!
  大连吹膜机组薄膜呈现褶皱,其底子原因是薄膜横向厚度不均匀,哪怕是很细小,通过堆集后也可形成对比显着的褶皱,影响落膘试验、薄膜撕裂试验、薄膜冲突系数等的测定数据。大连吹膜机组厂家教你解决办法!
  解决办法:
  1、削减冷却风量或调停冷却风不匀的状况。
  2、降低熔体温度,能够有用降低熔体流动性,在模头挤出时对比健壮,不因冷却风而膜泡倾斜而形成薄膜冷却不均。
  3、人字板的夹角过大,使得薄膜在短时刻内被压扁,因此呈现褶皱的疑问,应适当减小人字板的夹角。
  4、膜口挤料不均匀,应调停口模,使之处于竖直状况。
  5、先低速起动各台挤出机,调查起动电流是不是正常,正常后,再渐渐添加挤出机的转速。
  6、翻开冷却风机和紧缩空气,上牵引夹辊和电晕处置机。
  所以使用塑料吹膜机使用注意:
  1、检查和加好减速箱、空压机内的润滑油,检查各机械传动部件的润滑情况。避免干涸操作损伤机器并发出噪音。
  2、操作机器时操作者不可以站立于正前方,以免出现意外伤及操作人员。吹膜机进料时严防原料中带有金属杂质和操作小工具等损坏机器的硬物掉入机筒。操作旋转机器时禁止带手套,以防卷入受伤。
  3、成膜条件范围内,提高成型温度,冷却风温度以及吹胀比;那么薄膜浊度增大,光泽度降低;反之提高。
  4、模口出料均匀一致时,即可戴好手套缓慢提拉管坯,同时将管坯端头封闭,微开进气调节阀,使之从芯棒中心孔放入少量压缩空气,然后小心地引过稳泡架、人字板,并穿入牵引辊、导辊直至卷取
  5、吹胀管坯的压缩空气压力要适当,既不能使管坯破裂,又要保证膜管的对称稳定,相对地保证了质量的生产。
  6、开机操作时必须先检查各路电源接线是否有断开、漏电;检查仪器是否损坏不正常。开机前先确保各个部件安全正常,以免影响生产和造成事故。
  塑料吹膜机组生产厂家,生产塑料吹膜机,单层吹膜机,三层共挤吹膜机等吹膜机组。我们可根据用户需要设计和加工各种规格旋转机头、旋转风环、快速换网等装置。产品实行三包,负责安全调试,代培操作人员,欢迎客户洽谈、选购。
支持一下
2026-6-5 11:26:57 回复
