顶部磁翻板液位计日常维护指南
发表于:2026-5-2 10:08:15|本帖共 650 字 5078
       顶部安装的磁性液位计被用于各种设备,例如介质的液位测量广泛塔槽,罐,锅炉,与球形容器,其用于测量液体液位计产物浮力原理。并且由于顶部具有不同操作条件下为液体水平的环境和制造适于各种材料安装磁性液位计,但去配有磁力液位计进行日常维护的复杂环境注意,可能会导致安装在顶部的磁性液位计的长期运行性能,从而并且不能缩短寿命。 1、不允许在固定布线附近的磁体使其影响安装在磁性阀体周围的顶部,否则顶部安装的磁性液位计正常运行; 2、如果用户使用直接加热电路,则应使用铜管等非磁性材料。伴热温度由介质条件决定。 3、应垂直安装在上磁力计上磁力计导向管和待安装的球阀之间,以便于容器的保持和清洁; 4、介质不应含有固体杂质或磁性材料,以防止漂浮。 5、之前应该是一个设置为零或更小的颗粒,红色的上部吉他球磁性水平仪使用校正设置为磁铁白色; 6、填充开口底部法兰磁性浮子(注意:磁带的重量一侧不翻转); 7、慢慢调试上导管时先打开阀门,使介质顺利进入主导管(突然波动影响显示器的准确性,和底层的软红观察磁共振掀盖,一个电平,三种操作模式,几乎正常可装入一个(除液体特殊腐蚀),关闭阀导向在主管管要被擦除,将排水阀打开; 8、根据介质的不同,应不时清洁主导管以去除杂质。 9、超过一定长度(普通类型>3m,防腐型>2m)使用液位计时,必须抬起中间加强法兰或夹紧夹以增加其强度并克服其自重。 10、应避免或避免顶部装载磁翻板液位计的安装位置从材料介质的入口和出口,以避免材料流体的局部区域的突然变化,并且不影响液位测量的准确性。
2026-6-7 19:52:18|本帖共 4 字 回复
