选购电子天平及使用注意事项
发表于:2026-4-16 10:32:16|本帖共 504 字 5240
       选购电子天平及使用注意事项 选购及使用注意事项 1、 如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的优良精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,*大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,*大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的*大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是*佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高上等的天平,有的厂家在出厂时已规定了*小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。 (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看*大称量是否满足量程的需要。通常取*大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
2026-4-27 09:45:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 15:05:50|本帖共 4 字 回复
关注行业前沿,谢谢您的分享。
2026-11-5 16:04:19|本帖共 14 字 回复
