余氯分析仪的校准
发表于:2026-5-10 08:18:44|本帖共 3,163 字 5062
       摘要:介绍HI系列比色法余氯分析仪的校准方法,提出了须校准项目及其技术要求,并对示值误差测量值的不确定度进行了分析评定,得出示值误差测量值的不确定度为0.03mg/L,k=2。
  关键词:比色法;余氯分析仪;校准;不确定度
  余氯分析仪用于测量水中的游离氯和总氯,广泛应用于测量地表水、工业废水、医疗废水、生活污水、中水和污水再生的景观用水中的游离氯和总氯的测定。当前使用较多的是HANNA公司生产的HI系列仪器,其测量范围一般为(0.02~10)mg/L(以Cl2计)。此类仪器的检定,国内尚未有标准方法。笔者根据近几年的工作实践提出了余氯分析仪的校准方法。该校准方法主要适用于HI系列的仪器,国内的同类型比色原理的仪器,也可参照本方法进行校准。
  1余氯分析仪概述
  1.1余氯的定义
  游离氯:以次氯酸、次氯酸盐离子和溶解的单质氯形式存在的氯。
  化合氯:以氯胺和有机氯胺形式存在的总氯的一部分。
  总氯:以“游离氯”或“化合氯”或两者形式存在的氯。
  氯胺:按本法测定氨的一、二或三个氢原子被氯原子取代的衍生物(一氯胺NH2Cl,二氯胺NHCl2,三氯胺NCl3)和有机氮化合物的氯化衍生物。
  1.2余氯的测定
  在pH为6.2~6.5条件下,存在过量时,单质氯、次氯酸、次氯酸盐、氯胺与DPD反应生成红色化合物,在515nm波长下,采用分光光度法测量其吸光度,测量总氯。
  2计量特性
  2.1示值误差
  仪器示值误差不超过±(5%+3d)mg/L,
  d为仪器显示最小分度值。
  2.2示值重复性
  仪器示值重复性s≤3%。
  2.3零点漂移
  仪器15min内,零点漂移不超过±3d。
  3校准条件
  3.1余氯分析仪校准环境条件
  (1)环境温度(15~35)℃。
  (2)环境相对湿度不大于85%。
  (3)不影响仪器正常工作的电磁场干扰和震动。
  3.2校准用标准器及其它设备
  (1)蒸馏水:不含氯和还原性物质的水。
  (2)分析纯试剂:
  缓冲溶液,pH6.5:4.99gK2HPO4+4.6gKH2PO4+0.08gEDTA,稀释至100mL;
  硫酸,约1mol/L:5.4mL浓硫酸加入纯水中稀释成100mL。
  溶液,约2mol/L:8g稀释至100mL。N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(DPD,NH4-C6H4-N(C2H5)2·H2SO4)。
  (3)标准使用液
  ,KIO3,国家有证标准物质。
  标准使用液,10.06mg/L:准确称取1.006g,用纯水稀释至100mL,配成10.06g/L;取10.06g/L储备液1mL稀释至100mL,配成100.6mg/L;取100.6mg/L溶液10mL至100mL容量瓶中,加入0.2g,配成10.06mg/L标准使用液储存于棕色瓶中,
  1.00mL此标准使用液含10.06μgKIO3(相当于0.141μmolCl2)。
  (4)电子天平:称量不小于10g,最小分度值不大于0.1mg,经计量校准方可使用。(5)容量瓶及分度吸量管:若干,均应经计量校准方可使用。
  (5)容量瓶及分度吸量管:若干,均应经计量校准方可使用。4校准项目和校准方法4.1
  外观
  仪器外表应光洁平整。仪器功能键应能正常工作,各紧固件无松动。仪器面板的标识清晰、完整。数字显示仪器的显示应清晰、完整。仪器铭牌应标明其制造厂名、仪器名称、型号、规格、出厂编号以及出厂日期,工作电压及频率等,铭牌应清晰。4.2示值误差校准分别准确移取标准使用液0.0mL,
  4.0mL,8.0mL,10.0mL,12.0mL,20.0mL至100mL容量瓶中,各瓶中加入1.0mL硫酸(1mol/L)。1min后,各加
  入1.0mL(2mol/L),
  稀释至100mL。各瓶中氯浓度c(Cl2)分别为0.00mg/L,0.40mg/L,0.80mg/L,
  1.00mg/L,1.20mg/L,2.00mg/L。取10mL0.00mg/L标准溶液置于仪器自带比色皿中,
  加入配套DPD试剂,并摇匀20s左右,调整仪器零点。顺序取其余浓度标准溶液10mL置于仪器自带比色皿中,加入配套DPD试剂,并摇匀20s左右,重复测量标准溶液的示值3次,同法其余测量4个标准溶液的示值;记录仪器示值,按下式计算仪器的示值误差,以误差值者为示值误差校准结果。
  Δx=xi-xis
  式中:Δx—余氯分析仪仪器示值误差,
  mg/L;xi—各标准溶液测量结果平均值,mg/L;xis—各标准溶液浓度标准值,mg/L。
  注:加入DPD试剂至测量完成需在2min内完成。
  如仪器送校时无配套DPD试剂,则取5mL标准溶液置于比色皿中,在另取5mL缓冲溶液置于比色皿,再加入一小颗DPD试剂,其标准溶液浓度为原浓度的1/2。
  4.3示值重复性校准
  同上法重复测量1.00mg/L或浓度中间点标准溶液的示值,以其相对标准偏差作为重复性。
  式中:s—相对标准偏差(%);n—测量次数;
  Xi—第i次测量值,mg/L;
  X—n次测量算术平均值,mg/L。4.4
  余氯分析仪零点漂移
  取10mL0.00mg/L标准溶液置于仪器自带比色皿中,加入配套DPD试剂,并摇匀20s左右,测量溶液初始示值,每3min测量一次溶液,记录仪器示值,重复测量5次。以与初始值偏差者作为仪器零点漂移。
  Δx0=x0i-x0
  式中:Δx—仪器示值误差,
  mg/L;x0i—偏离初始值者示值,mg/L;x0—空白溶液初始示值,mg/L。5校准结果的处理
  按本校准方法的要求,对经校准后的仪器,发给校准证书。
  建议复校周期为一年。6示值误差测量值的不确定度6.1测量模型
  Δx=xi-xis
  式中:Δx—仪器示值误差,
  xis—各标准溶液浓度标准值,mg/L。示值误差不确定度的方差按下式计算:
  u2c(Δx)=c2(xi)u2(xi)+c2(xis)u2(xis)
  式中:u(Δx)—仪器示值误差测量结果的不确定度,mg/L;
  u(xi)—各标准溶液测量结果平均值的不确定度,mg/L;
  u(xis)—各标准溶液浓度标准值的不确定度,mg/L。其中:c(xi)=1;
  c(xis)=-1。6.2标准不确定度分量计算
  以某台HIXX的测量结果为例计算,仪器示值误差测量值的不确定度。
  (1)各标准溶液测量值的平均值的不确定度u(xi)仪器分辨力为0.01mg/L,由此引起的量化不确定
  度为:u1x()i=2.9×10-3(mg/L)
  以1.00mg/L的样品测量值为例计算重复性,数据
  (2)各标准溶液浓度标准值的不确定度u(xis)
  u(xis)由标准物质的不确定度、称量的不确定度、玻璃量器的不确定度和溶液配置操作失误引入的不确定度等组成。
  标准物质引入的不确定度为urel1(xis)=0.01%;称
  度c向外排出。由于活塞与缸套之间、油液与缸套之间以及流量计各部件间存在摩擦,
  所以在推动活塞运动及向外排油过程中始终受到阻力R的作用。
  根据能量守恒定律,则有;
  式中:Δp—活塞两端压力差;A—活塞面积;ρ—油液密度。由式(3)可知,活塞两端压力差Δp与油品密度ρ、排油速度c和阻力R成正比,若活塞运行及排油过程中所 受阻力R远小于作用在活塞上的力F时(RF),可忽略阻力R的影响,则式(3)可简化为:
  3结论 由式(4)可见,泄漏量Q的大小与油液从流量计向 外排出速度的二次方成正比。且从前面的分析可知, 在一个相对稳定的时间段内流量计的圆环间隙、活塞直径、间隙长度、偏心量、油液的动力粘度以及油液密度是基本保持不变的,唯有油液流速在加油过程中不断变化,这也就是造成流量计泄漏的主要原因。可见,油液流速越快,造成的泄漏量就越大,流量计对外排量就越小,加油机的出油量就越小;反之,油液流速越慢,泄漏量就越小,流量计对外排量就越大,加油机的出油量就越大。余氯分析仪
很有帮助
2026-6-5 02:05:32|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-25 15:46:41|本帖共 5 字 回复
顶
2026-8-1 14:11:32|本帖共 1 字 回复
有用的帖子
2026-8-3 19:58:51|本帖共 5 字 回复
