水泥恒温水养护箱简介
发表于:2026-5-10 12:38:50|本帖共 3,984 字 4600
  水泥恒温水养护箱简介: 该养护箱根据新标准GB/T17671-1999、ISO679-1989的要求,在国家建材研究院水泥所、水泥质检中心的提意指导下,我公司设计开发出新一代水泥试体恒温水养护箱。为了满足不同用户需求,特生产32B型、64B型、80B型等系列产品,保证了试件的稳定性。
  推荐产品动态变形模量测试仪
  水泥恒温水养护箱参数: ■电源:220V±10%。 ■箱内尺寸:520*450*880mm。 ■容量:软练试模40*40*160 可放32组。 ■恒温水温:20℃±1℃可调。 ■制冷功率:165W。 ■加热功率:300W。 ■风机:45W。 ■重量:120Kg。
  水泥恒温水养护箱使用方法: ■仪表的设置方法请参阅仪表说明: 该仪表有两个温度显示窗口分别显示水温和室内空气温度,并且有两个设置窗口,分别对水温和空气温度进行上下限设置.其目的是当箱内的空气温度过高或过低时自动停机以保证仪器不出故障。 (特别注意;仪表在出厂时已经严格调整好标准程序) ■箱体就位后接通220V稳压电源线和地线,(养护箱要求水平放置)将每个池中加水之4-5CM为妥,要求自来水要洁净,最后关好箱门。 ■将开关处于OFF位置 ,一切正常后 接通220V稳压电源,打开电源开关,电源信号灯及仪表发亮,仪表分别显示水池水温和空气环境温度,根据本地区自然情况选择功能开关,如没有必要选择,请将开关处于ON位置及本机将自动进入各项执行程序.(如单功能选择可节约用电)。 ■单片机仪表设定值的选择,本机在出厂时已经将温度数值设定在水温,(上限19.5℃-下限20.5℃),可控制空气环境温度,(下限5℃-上限39℃),如贵单位想更改其它标准请仔细阅读仪表使用说明,然后在进行更改程序设定,否则将出现严重错误造成设备故障。
  水泥恒温水养护箱故障: 仪表不显示或不工作。 ■电源未接通,插座上的零,相,地位置是否颠倒,插头与插座接触是否良好。 ■检查个功能开关是否良好,工作灯是否亮,先检查其两端是否有电,否则更换开关。 ■仪表输入,输出线是否脱落或接触不良,检查方法从电源接线开始顺线路一次检查。 ■仪表能显示而不工作(指示灯不亮)察看空气温度是否超温。当温度回至控制范围之内即能重新工作。 ■仪表能显示但显示不正常请拔下电源后过二分钟即能恢复正常工作,说明仪表出现死机,应检查是否配置稳压电源,或同一条线路上是否有大功率设备,(如空调,电动机)否则应从配电盘上单独放线供其使用。 ■设备不用时请将水池内的水放净并且开箱晾干,以备后用。
  水泥恒温水养护箱注意事项: ■箱体于通风,干燥,平整,无腐蚀介质的环境中使用,放在空调室内使用佳。 ■箱体就位后,需静止一段时间后方能通电,必须配置稳压器,接线应左,右,并接好有效接地,压缩机停机从新启动要间隔3min以上,电源线应从实验室配电盘上单独防线供设备,以免仪表出现死机而影响工作。 ■水盘水位应控制在40-50mm,放入试件后其水面能超过试件5-15mm同时避免水温不均匀及水位太高后溢出。 ■用户根据每天所作的试件数量按规律放入水盘内便于取出,同时将水盘全部加满水以便第二日放试件使用,当加入常温水后必须超过10小时后方能放入试件。 ■测温水盒内的水位建议控制在50-60mm,一般情况下请不要开启但在十天内必须查检一次水位,当水位偏低时,请加入箱内的恒温水(无试机的水盘内的水),以免影响测温效果及正确性。
  数显酸度计功能特性: ■采用蓝色背光、双排数字显示液晶,可同时显示 pH 值、温度值或电位( mV )值。 ■测定水溶液的 pH 值和电位( mV )值,配上 ORP 电极可测量溶液 ORP (氧化-还原电位)值,配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。
  使用环境: ■环境温度:( 5 ~ 50 )℃。 ■相对湿度:≤ 85%。 ■供电电源: DC6V。 ■无显著的震动。 ■除地球磁场外无外磁场干扰。
  保养: ■pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 ■pH玻璃电极的清洗 玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。 ■玻璃电极老化的处理 玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。 ■参比电极的贮存 银-氯化银电极的贮存液是饱和钾溶液,高浓度钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。 ■参比电极的再生 参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决: →浸泡液接界:用10%饱和钾溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电部的结晶。 →氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。 →真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。 →煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。 →当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。造成长时间性堵塞。
  维护: 目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍: ■复合电极不用时,可充分浸泡3M钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。 ■使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。 ■测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。 ■清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。 ■测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。 ■电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ■严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。 →pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 →pH玻璃电极的清洗。
  安装维护: pH计的安装方式有流通式和浸人式两种。[2]污水处理厂一般选用的是浸人式安装,如该污水处理厂的pH计安装在沉砂池的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。 若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。 传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,目前国产的pH标定液中,pH=4的还可以,pH=7的不够准确,将会影响标定结果。所以使用生产厂家的标定液,生产厂家一般提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH值等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。
  参数: ■仪器级别: 0.1 级。 ■测量范围: pH 0.00~14.00pH ;mV 0 ~ ± 1400mV。 ■分辨率: 0.01pH , 1mV , 0.1 ℃。 ■温度补偿范围: 0 ~ 60 ℃。 ■电子单元基本误差: pH ± 0.05pH ;mV ± 1% ( FS )。 ■仪器基本误差:± 0.1pH。 ■电子单元输入电流:不大于 1 × 10 - 11 A。 ■电子单元输入阻抗:不小于 3 × 10 11 Ω。 ■电子单元重复性误差: pH 0.05pHmV 5mV。 ■仪器重复性误差:不大于 0.05pH。 ■电子单元稳定性:± 0.05pH ± 1 个字 /3h。 ■外形尺寸: 220 × 160 × 65mm ( l × b × h )。 ■重量: 0.3kg。
  简介: 酸度计简称pH计,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值。酸度计由电极和电计两部分组成,是一种常用的仪器设备,由参比电极、玻璃电极及电流计三部分组成。适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的检验设备。采用全量程常温复合电极。7/2LED数显。温度补偿功能。二点校准。本仪器读数清晰,测量精度高,稳定性好,操作简单。
  工作原理: 酸度计的主体是精密的电位计。测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同的电动势,将它通过直流放大器放大,最后由读数指示器(电压表)指出被测溶液的pH值。用酸度计进行电位测量是测量pH精密的方法。
2026-5-28 06:59:21|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-27 21:35:36|本帖共 3 字 回复
感谢整理,省时省力。
2026-9-18 11:51:19|本帖共 10 字 回复
