扩散硅压力变送器中振荡和解调环节的作用
发表于:2026-3-7 13:02:36 4457
       扩散硅压力变送器具有精度高\过载压力强\性能稳定\安装使用方便\体积小\重量轻\性能价格比高等众多优点. 扩散硅压力变送器的技术参数: 1\非线性误差:0.3级≤±0.3%FS 2\滞后误差:≤±0.3%FS 3\精度等级:0.25级基本误差±0.25% 4\输出特性: ①0-10mA输出,负载电阻0-15KΩ ②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω ③恒流输出内阻大于10MΩ ④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V 5\防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6 扩散硅压力变送器的被测介质的两种压力通入高\低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.扩散硅压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号.这就是扩散硅压力变送器的工作原理.
扩散硅压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号.压力变送器可替代传统的远传压力表.扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪\数字压力表\电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用.它采用不锈钢防腐蚀结构体,适用于一般性液体和气体的压力测量.可用于自来水\石油传输\化工过程,以及各种系统压力测量,以达到计量\控制\报警\调度\节能等目的.扩散硅压力变送器的结构小巧\安装方便,可直接安装,也可采用支架安装. 用户在使用时要注意:压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰.传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定.需要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开.是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误.如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\铠装热电阻\扩散硅压力变送器\表面热电偶.
