泳池水质检测标准值是多少
发表于:2026-3-5 09:09:05 3535
       夏季是游泳高峰期,伴随着高温,你是不是也想立刻跳进泳池大显身手一番了呢?但是有些游泳池里的水真的像看起来那么透澈干净吗?
近期,上海联合各部门开展了新一轮的抽查并公示检测结果,有16家游泳场地水质抽检不合格,被责令限期整改。他们存在的各类水质问题将会对我们的身体健康造成不同程度的影响。
下面几项指标决定了池水的安全程度:
  1、余氯值
  游泳池一般选用含氯消毒剂来杀菌消毒,所以水中或多或少会有余氯存在。游泳池中的余氯标准值为0.3~0.5,余氯值偏低,池水无法及时得到有效消毒,容易滋生细菌等微生物;余氯值偏高则容易产生消毒副产物等挥发性氯化物,同时会刺激人的眼、耳、鼻、喉和皮肤黏膜,对人体造成危害。
  2、细菌总数、大肠杆菌
  细菌总数、大肠菌群是微生物指标,其超标表明游泳池水受到人畜粪便的直接或间接污染,同时也表明游泳池水中余氯等消毒剂达不到杀死致病菌和寄生虫的有效浓度,消毒不够,从而增加游泳者感染上红眼病、肠道传染病等疾病的风险。
  3、尿素(相关推荐:尿素在线检测仪)
  汗液和尿液的排放也会增加水中尿素的含量,对水质造成影响。根据国家相关标准规定,游泳池水的尿素含量应小于等于3.5mg/L,尿素含量超标则会对游泳者的身体造成危害。尿素释放出的氨与氯消毒剂形成氯胺类物质,会刺激人体皮肤、眼角膜,腐蚀头发。同时高尿素使氯形成结合态,大大减弱氯的消毒效果,从而导致细菌增多。
  4、PH值(相关推荐:ph酸度计)
  国家规定的游泳池水pH值为6.5~8.5,是保持在7.2~7.5,pH值太低,会伤及人的眼睛及皮肤,同时酸性环境还是细菌的温床,从而导致水中细菌和微生物滋生;pH值过高将会降低消剂在水中的活性,影响池水的消毒杀菌和灭藻效果。
  只是在水质不合格的水中游泳就会对人体造成如此大的影响,那对于喝到身体里的水我们是不是更应该严加把控? (资料内容来源:知乎。登载此文出于传播更多信息之目的,并不意味证实其描述或者赞同其观点,文章内容仅供参考。)
支持一下
2026-3-23 16:50:07 回复
