封箱机都有哪些宽度的皮带
发表于:2026-3-4 13:18:45 2881
       封箱机作为自动化包装过程中的设备之一,已经被广泛的投入市场使用,而封箱机以其高性价比赢得了市场的认可。熟悉封箱机的用户都知道,封箱机是采用皮带驱动的,因此对于较重的货物并不适合,但对于不同的封箱机,厂商也会采用不同的皮带宽度,用以满足不同产品的需求,一般皮带的配置原则如下: 一般,艾讯生产的封箱机有两种皮带尺寸(这里说的皮带尺寸是指皮带宽度),一款是50mm,一款是75mm,50mm适用与大部分封箱机,只有折盖封箱机适用75mm宽度的皮带,这是因为,折盖封箱机仅有两条皮带左右驱动,为了保证足够的摩擦力,皮带做了加宽处理,同时,折盖封箱机一般都会配在自动化生产线上使用,因此对于设备的稳定性要求会更高一些。 虽然不同封箱机会配置不同的皮带,这并不影响用户的使用,配置何种皮带尺寸都是厂商经过多年市场考察和实践总结出来的,是经得住考验的,如果您对封箱机产品有任何特殊要求,可以随时与供应商沟通,他们会为您提供满意的解决方案。
