喷雾干燥设备特点及优缺点分析
发表于:2026-2-21 14:34:06|本帖共 328 字 5064
       喷雾干燥机优点 (1)喷雾干燥机干燥进行迅速(一般不超过30秒钟),虽然干燥介质的温度相当高,但物料不致发生过热现象。 (2)干物料已经呈粉末状态,可以直接包装为成品。 喷雾干燥机缺点 (1)容积干燥强度小,干燥室所需的尺寸大。 (2)要将液料喷成雾状,消耗动力较大。 (3)喷雾干燥机运行噪声很大 一般来讲,雾化盘和轴承是产生噪音的主要部位,所以应对这两个部位进行检查,主要是看雾化盘是否处于平衡状态、轴承工作是否正常以及润滑油的添加是否正确,如果发现有损坏,应立即修理或更换。 (4)跑粉现象严重,产品的回收率低 原因及解决办法: (1)旋风分离器出现问题,解决办法是对旋风分离器进行检查,查看是否有缺口,以及气密性是否完好。 (2)除尘性能低,解决办法是适当增加二级除尘。
