电蒸汽锅炉的特点--鹏宇锅炉
发表于:2026-3-6 14:41:57|本帖共 871 字 4819
       电蒸汽锅炉
  1、智能性
  采用的蒸汽锅炉专用电脑控制器,外形美观,显示丰富:中文液晶显示屏,配置超亮背光灯,清晰显示蒸汽压力情况、加热器工作情况、补水泵工作情况、水位高低、当前时间、报警记录等;性能稳定,功能齐全:专业人员专心研发,精心试验精工制造,具有锅炉水位智能控制、蒸汽压力控制、极限低水位报警和联锁保护、高水位报警提示、蒸汽压力超高报警和联锁保护等自动控制功能。锅炉开启后,操作人员可通过键盘进行进入待命状态(设置)、进入运行状态(开机)、退出运行状态(停机),在处于待命时可进行运行参数设定。
  2、高配置
  电器元件是电蒸汽锅炉的核心部分,产品所采用的外购电器元件均荣获“中国商标”、“中国”产品、国家“3C强制认证”产品。加热器选择陶瓷电加热管,表面负荷低,使用寿命长;加热器选择不锈钢电加热管,采用单独小法兰连接,检修方便;高级配置铸就产品,产品满足安全放心。
  3、安全性:
  漏电保护:当锅炉发生漏电时,通过漏电断路器及时切断电源,确保人身安全。
  缺水保护:当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路,防止加热管发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示。
  接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导入大地,从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接,常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体,接地电阻不得大于4Ω。
  蒸汽超压保护:当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时,安全阀启动,释放出蒸汽使压力降低。
  过流保护:当锅炉超负荷(电压过高)工作时,漏电断路器自动断开。
  电源保护:借助的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护。
  4、方便性
  锅炉即可连续运行也可定时工作,无需专人值守,通常操作人员只需按“启动”键开机,按“停止”键停机即可,十分简便。
  5、合理性:
  为科学合理的使用电力,特别将电功率分为数段,并由控制器自动循环投入、切断加热棒组数,用户也可根据实际需要手动确定加热功率,按下相应的投切开关即可。锅炉会依据温差负荷的改变相应调整电负荷,保证动力与负荷的平衡,加热管的分段逐级投切,降低了锅炉在运行中对电网的冲击。
顶
2026-7-17 18:10:47|本帖共 1 字 回复
