CYQ-310H水质自动采样系统与SG系列质控仪
发表于:2026-5-11 15:46:49|本帖共 874 字 3074
       2020-05-26,星期二
  哈希水务发布CYQ-310H水质自动采样系统与SG系列质控仪两款产品。产品可满足近期发布的HJ 35X-2019水污染源在线监测系统新标准。
  采样系统产品介绍 CYQ-310H型水质自动采样系统是依照HJ 353-2019、HJ 355-2019的要求定制的一款小型水质监测系统。能实现采集瞬时水样及混合水样供水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮)测量。 为了将水样不变质地输送到水质分析仪,避免水样被过度过滤,保证测量结果具有代表性,CYQ-310H针对不同水质监测指标的分析仪采取了针对性的预处理技术:供给CODCr、总磷、总氮分析仪的水样采用超声波匀化技术,供给氨氮分析仪的水样采用精密过滤技术。 CYQ-310H能根据水质分析仪的测量结果判断被测水样中的污染物浓度是否超标;能与留样单元(如24瓶冷藏式水质自动采样器(HJ/T 372-2007))无缝连接并通过数字接口进行通信,将超标的水样保存在留样单元中。
  产品展示:
  CYQ-310H水质自动采样系统
  采样系统组成
  SG1000系列远程监测质控仪
  质控仪产品介绍 SG 系列远程监测质控仪用于配套地表水或污染源在线仪器,以满足环保 14 号文、总站 43 号文及 HJ 355-2019 标准为目标,符合标样核查、加标回收等质量控制及相关通信方面的要求。适用于总磷、总氮、高锰酸盐指数、和氨氮等参数的仪器,也可用于其他需进行质量管控的场合。 产品内置精密稀释部件,同时采用小型化流路设计,确保高性能的同时尽可能减少空间占用,便于现场安装集成。 产品采用一体化设计,集成 HMI 人机界面及通信功能,以满足对现场在线仪器提供一对一质控需求。系统配备宽电压输入电源,兼容国内外不同区域电网供电。流路组件及培养逻辑控制单元接收来自人机界面的人工操作请求,以及远程通信命令信号,将其转化为内部流路相应动作驱动信号,驱动流路组件运行。专门设计的配样池实现标样及加标回收水样动态浓度制备功能,并有节水清洗设计,尽可能节省去离子水消耗。小型化流路采用微型定量泵设计,确保高精度配样的同时提供高可靠性,大大缩小系统体积。
评论列表(5)
2026-5-11 17:15:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-3 13:01:13|本帖共 2 字 回复
不错
2026-6-13 17:45:34|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
