液体三氯化铁侧重于生活废水处理
发表于:2026-1-12 12:18:04|本帖共 405 字 5083
       佰科牌液体三氯化铁侧重于生活废水处理 不管什么样的水处理药剂,其价格都会随着市场原材料价格的波动而略有起伏。 佰科牌液体三氯化铁侧重于工业废水处理。使用时直接将适量的产品投加到废水中,并强烈搅拌使之与废水混合均匀。一般投加量为废水量的 0.01%~0.1% ,实际应用中因废水水质的差异需要根据实验确定投加量。使用的 pH 范围为 6~10,故使用前用石灰或碱液调节 pH 到要求范围会产生处理效。 其它废水处理絮凝剂相比,其主要特点如下
  1、比固体三氯化铁价格低40%以上(相同浓度),可替代固体三氯化铁; 2、本身为水溶液,省去固体配制溶液的操作及溶解不的问题; 3、取代液体或固体硫酸铝、聚氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂,处理成本降低30%以上; 4、絮凝性能优良,沉降速度高于铝盐系列絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等),且形成的矾花密实; 5、产生污泥量少,大大节省污泥处理费用; 6、适应水体PH值范围广,为4-12,PH值范围6-10。
很有帮助
2026-5-19 03:27:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 21:57:53|本帖共 4 字 回复
