发表于:2026-3-16 09:36:29|本帖共 3,139 字 4789
北极星大气网讯:摘要:本文结合某钢435m2烧结烟气脱硫脱硝实际工程,介绍了活性炭做催化剂的选择性催化还原反应技术(SCR工艺)及其技术特点。
烧结系统烟气排放的主要特点是烟气排放量大、二氧化硫排放浓度低且波动范围宽、二氧化硫排放总量大等。因烧结工序排放的二氧化硫约占钢铁生产总排放量的60%以上,故烧结烟气脱硫是钢铁行业实现二氧化硫减排指标的关键。为此,治理烧结烟气作为发展循环经济、节能减排的突破口,提出对烧结机配套建设脱硫脱硝系统,治理污染,使企业的发展建立在节能减排和环境保护的基础上,实现协调和可持续发展。
某钢为扩大烧结产能,拟新建一台435m2烧结机。喷雾干燥该烧结机生产过程中烧结机机头将会产生烧结烟气废气。由于烧结机烟气中含有SO2、NOx、酸气、重金属等污染物,按照环保要求,需要设计建设一套烟气净化系统对烧结机烟气进行综合治理。
目前,烧结烟气脱硫的技术种类较多,按脱硫过程是否使用工艺水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫分为:湿法、干法两大类脱硫工艺。湿法烟气脱硫发展较早,技术比较成熟,生产运行安全可靠,在当前许多企业中占主导地位。但其缺点是生成物较难处理,设腐蚀性严重,占地面积大,投资和运行费用高,喷雾干燥系统复杂设庞大,耗水量大。干法烟气脱硫技术相对于湿法脱硫系统而言其脱硫效率高,设简单,占地面积小,操作方便,能耗较低,无污水处理系统。而缺点是设一次性投资大,设操作技术要求高。脱硫方法有活性炭吸附法、荷电干式吸收剂喷射法、电子束辐射法等。综合我国现阶段的国策,干法脱硫技术无疑是未来的主导方向,因此本工程选用活性炭选择性催化还原技术(SCR工艺)。
布袋除尘器、混合机增压风机、吸附塔(含脱硫段、脱硝段)、烟囱、解析塔、活性炭输送系统、氨水供应系统、制酸系统。
烟气脱硫、脱硝净化系统是在一套装置中完成吸附和催化还原反应过程。吸附剂和催化剂选用特殊性能的活性炭,烟气自下而上,活性炭自上而下,两者逆流接触,活性炭连续地从吸附塔底部排出,输送到解析塔进行解析,解析后的活性炭再进入系统循环使用。使用氨气作为还原剂,在活性炭的催化下进行脱硝。
来自烧结机的烟气分两路进入烟气净化系统,每路烟气流经的设如下所述:活性炭吸附系统的前段工艺设包括:静电除尘器、主风机、加压机和急冷塔。入口烟气通过静电除尘器除去来自烧结机的黏性粉尘和其他固体污染物。烟气经过静电除尘器后,需要加压来补充后道工序设(急冷塔、吸收塔)的压降,烟气加压由两台平行工作的风机完成。为控制吸收塔入口烟气温度为130℃,两套系都设置烟气急冷塔。急冷塔中设置了雾化喷头,在压缩空气作用下,水雾化成小水滴,通过蒸发,烟气温度被冷却至130℃。由于脱硝的效率随烟气中水的含量的增高而降低,因此在界区入口处烟气的温度不宜过高。烟气通过急冷塔后,两路烟气再各分为两子系,共4路烟气分别进入吸附塔。
活性炭首先在解析塔内被加热至390℃~450℃,去除吸附的污染物及硫化物,被活性炭吸附的SO2被释放出来,生成富含SO2的气体送至制酸工段制取H2SO4,解析后的活性炭经冷却后,通过振动筛筛分,将细小活性炭和粉尘去除,筛分后的活性炭送回到吸附塔循环使用。新的活性炭需要连续地加入到系统中补充筛分造成的损耗。系统分别设置了新鲜活性炭和饱和活性炭的缓冲仓,用于平衡检修期间的活性炭输送。并且需要设计真空活性炭除尘系统,以限度地减少进入吸附净化系统的粉尘。
3.1烟气流出吸附塔时,即使其中所含的SO2或其他污染物浓度已经非常低,喷雾干燥也会被顶部不断装入的新活性炭所吸附,保证了排出装置时烟气中污染物浓度的值。
3.2烟气中粉尘流经活性炭床层时被不断地过滤,连续地从装置中排出,系统的压降小(适用于较高含尘量烟气的净化)。
活性炭的主要来源是富含碳的有机材料,如煤,动物骨头,椰壳,焦油等。通过900℃以上高温的加热,挥发份被去除,氧原子和剩下的碳结构反应产生微小的孔隙。每克活性炭中孔隙的内表面积在300m2~2200m2。大分子,诸如SO2、HF、挥发性有机碳、重金属通过物理和化学键被吸附到活性炭内的孔隙中。
脱硫和脱硝过程将使用同一吸附剂并在同一单元中完成,此过程被称作“同步过程”。活性炭通过移动床稳步向下移动,同时,烟气逆向向上流动。该吸附方法有下列优点:
4.2.4烟气与吸附剂充分接触,吸附效率高净化过程的步是SO2吸附到活性炭的气孔内。化学反应方程式如下:
SO2在活性炭的表面与O2、H2O反应生成H2SO4后被储存在活性炭的气孔内。上述反应的发生温度在80℃~150℃。
净化过程的第二步是脱硝,该过程是以活性炭为催化剂,NOX与NH3发生化学反应。混合机离开步活性炭床层的烟气,混合机在混合段与氨气混合后进入第二层活性炭床层与NH3发生反应(第二步)。该主反应从100℃温度开始。
此外,烟气中步残留的SO2也可与NH3反应,此过程会造成氨的额外消耗,化学方程式如下:
由于烟尘颗粒的作用,该反应产物是黏性的固体。这些产物会给脱硝炭床层带来负面影响,导致活性炭的堵塞。因此对该反应进行监控是非常必要的。
从吸附塔排出的活性炭物理吸附了SO2,H2O,O2和各种碳氢化合物。这些被吸附的成分在经过进一步化学反应后生成具有不同物理性质的产物。
SO2解吸失败会对吸附塔操作产生严重影响,破坏CSCR系统的平衡,中断吸附过程。解析塔可视为CSCR技术的心脏。由于解析塔的重要性,设两个解吸塔,每个解吸塔均可承担的负荷,以便在一座解析塔维修时,仍能保证整个CSCR系统的的正常运行。解析塔内的活性炭被加热到390℃~450℃,将SO4-转换为SO2以便将H2SO4从活性炭的微孔当中脱除。解析塔是这一过程当中重要的设,他再生活性炭,并且将硫从活性炭当中脱出。
某钢435m2烧结机烟气脱硫脱硝工程采用活性炭做催化剂的选择性催化还原反应技术,项目建成后,将有效改善空气质量,是区综合治理的又一个精品工程。
京津冀及周边2019-2020年秋冬季大气治理攻坚行动方案 (征求意见稿)
华星东方承建的青岛小涧西二期生活垃圾干化污泥 (焚烧) 烟气净化项目通过试运行
天洁环境2019年新污染防治项目合约金额13.04亿元 同比增长32.9%
远达环保:远达工程作为西固的债权人 债权金额预计不高于1600万元
大气中国2019报告:中国大气污染防治进程(169个重点城市空气质量管理评估和排名)
徐州2019-2020年秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控豁免企业名单(批)
内蒙古:关于印发坚决打赢污染防治攻坚战2020年重点工作任务责任分工方案的通知
陕西:关于印发统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环境保护工作实施方案的通知
山东:关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知
超低排放提速!又一水泥大省发布《水泥工业大气污染物排放标准》4月1日实施!
天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境保护专项规划(2018-2035年)
2020年陕西省重点项目全名单:生态环境治理工程续建11个 新开工7个 前期项目7个
国家电投、华能、大唐齐换党组副书记 2020年至今三个月8家央企高层“换血”
黑龙江拟新扩建58座垃圾焚烧 19年已受理批复3座 今年要新扩建多少座?
亿级、十亿级项目扎堆招标 近期15大水处理项目总投资近160亿元!速来投标!
罕见!总投资近23亿!2020年迄今吉林省已公示4个生活垃圾焚烧发电项目 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
