电磁流量计停机怎么维护
发表于:2026-2-23 11:37:40 2542
       电磁流量计对于仪表的日常维护和保养显得尤为重要。对于流量计仪表设备的如何保养就特别要讲究方法了。 流量计维护和保养方法 智能电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对流量计采取合理的维护和保养方法。流量计投入使用过程中有段时间会出现测量数据不准确的时候,其实不是流量计的质量造成的问题,往往是因为没有按照说明书里的方法进行保养而出现的问题。 流量计检测 一、流量计维护之零点检测和调整 流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检测和调整。 二、流量计维护之定期检查传感器电性能 流量计停机怎么维护?首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。其次将传感器放空液体,擦净内壁,待干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。 电磁流量计停机怎么维护总结 电磁流量计停机维护是保证或证明流量计是在受控状态下运行。检查的方式一般有在线检查和离线检查两种,主要是验证流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。将流量传感器卸下管线清扫和检查,然后实施流量校准。为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里,先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象,再决定下一步是否卸下管线检查或实流流量校准。
干货
2026-4-2 09:16:53 回复
2026-5-21 22:49:40 回复
不错不错
2026-5-23 09:50:34 回复
支持
2026-5-23 21:31:42 回复
