胶套回弹力测试仪|昆山德立功自动化
发表于:2026-6-30 17:36:10|本帖共 854 字 25
  作为精密的质量检测设备,胶套回弹力测试仪的测试数据准确性直接关系到胶套类产品的质量判定结果,而定期的规范校准与科学的日常维护,是保障仪器长期稳定运行、数据真实可靠的核心前提。
  1.胶套回弹力测试仪仪器的校准需严格遵循国家相关计量检定规程与对应行业的检测标准,必须由具备相应资质的专业计量机构开展,不建议企业自行调整仪器的核心测量模块。校准的核心内容涵盖力值测量模块的准确性校准、位移测量模块的精度校准,以及施压触发机制的灵敏度校准,确保仪器在不同测试条件下的测量误差均符合行业允许范围,避免因数据偏差导致质量判定失误。常规使用场景下,仪器每年至少需完成一次校准;若仪器使用频率较高、工作环境存在较多灰尘或振动,或是曾经过长途移动、意外摔碰、核心部件维修,需及时安排额外校准,确认性能达标后方可投入使用。校准完成后需妥善留存校准证书,作为仪器性能合格、检测数据具有法律效力的证明文件。
  2.日常使用过程中,规范的操作与维护同样至关重要。每次开机测试前,需先检查仪器外观是否完好,测试夹具、接触探针等部件是否松动,测试台面是否有异物残留,避免影响测试结果的准确性。测试时需严格按照操作规程选择对应规格的夹具,严禁测试超出仪器设计承载范围的超大规格胶套,防止内部传感器过载损坏。测试完成后需及时清洁接触部件上残留的胶套碎屑、灰尘,清洁时需使用柔软的干布或低浓度酒精棉片,避免使用腐蚀性清洁剂刮伤部件表面,影响测量精度。
  3.胶套回弹力测试仪仪器的存放环境同样需要重点关注,需将其置于干燥、通风、无腐蚀性气体的专用存放区域,避免阳光直射、高温高湿环境,防止内部元件老化失效。日常使用中需做好使用台账,记录每次测试的样品类型、使用时长、运行状态,若发现仪器测试数据异常、操作卡顿、显示屏故障等问题,切勿继续使用,需**时间联系专业维修人员检修,严禁私自拆卸仪器核心部件。
  规范的校准与维护,不仅能延长仪器的使用寿命、降低企业的设备损耗成本,更能保障检测数据的权*性与一致性,为胶套类产品的全链条质量管控提供精准可靠的数据支撑。
学习了
2026-7-2 23:06:08|本帖共 3 字 回复
支持
2026-8-2 15:11:52|本帖共 2 字 回复
