可吸收缝合线测试仪|昆山德立功自动化
发表于:2026-6-30 17:34:56|本帖共 810 字 41
  一、可吸收缝合线测试仪力学指标检测原理
  1.断裂强力检测:以恒定速度拉伸缝合线至断裂,同步采集力-位移数据,绘制拉伸曲线,记录**抗拉强度。测试需模拟人体环境,部分设备配备恒温液槽,可在37℃模拟体液中开展湿态测试,真实反映体内性能;样品需按标准制备,通过专用夹具稳固装夹,避免损伤线体,确保数据准确。
  2.针线连接强度检测:将缝针与缝线分别固定于夹具,使连接处绷紧且针尾与缝线同轴,施加轴向拉力直至连接处断裂,记录峰值拉力,评估针线结合牢固度,防止手术中针线脱离,保障缝合安全。
  3.关键衍生指标:除核心强度指标外,还包括断裂伸长率,反映材料延展性;结节保持率,评价打结后强度保持能力,全面评估缝合线力学性能。
  二、可吸收缝合线测试仪核心参数与配置
  1.测量精度:设备需具备亚牛顿级分辨率,力值传感器误差率≤±1%,部分高*机型分辨率可达0.001N,精准捕捉微小力值变化,满足高精度检测需求。
  2.夹具系统:采用防滑、防损伤设计,部分设备夹具接触面平整度≤0.005mm,避免钳口处过早断裂,适配不同规格缝合线,保障测试稳定性。
  3.环境模拟能力:支持恒温液体测试环境,可精准控制37℃模拟体液条件,满足降解研究与体内性能模拟需求,还原缝合线在人体内的实际受力状态。
  4.智能控制系统:搭载Linux系统与7英寸触控屏,支持中英文双语输入,可自由编辑产品信息与测试参数;具备全自动加载张力、数据云端同步、报告一键生成功能,部分高*机型集成AI评估系统,自动判定结果并给出改进建议,实现智能化检测。
  5.测试速度与行程:拉伸速度可按需设定,常规为300mm/min,误差控制在±50mm/min;试验距离可根据样品长度灵活调整,适配不同规格缝合线测试需求。
  综上,可吸收缝合线测试仪凭借科学的检测原理与精密的设备配置,实现对缝合线力学性能的全面把控,为缝合线质量控制、研发创新及临床安全提供坚实保障,推动医疗器械行业向精准化、智能化发展。
2026-7-13 12:24:41|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-28 23:47:20|本帖共 2 字 回复
