医用注射器密合性测试仪|昆山德立功自动化
发表于:2026-6-30 17:38:08|本帖共 516 字 39
  1、产品特点:
  - FY15810-D 医用注射器密合性测试仪采用7英寸K600+内核/点阵式65色,800*480分辨率触摸屏显示,PLC控制系统动态显示加载力值;
  - 操作界面可选:中文/英文/中英文切换;
  - 数字闭环控制,AD采集速度为500KHz,内码50万;
  - 高精度时钟芯片,断电存储;过载报警停机保护;
  - 触屏选择注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力,并在测试过程中显示侧向力、轴向压力,对芯杆的作用时间,并可由机载打印机打印出测试结果。
  2、执行标准:GB15810-2019《一次性使用无菌注射器》与IS07886-2017
  3、技术参数:
  - 公称容量:1ml~60ml、任意选择。
  - 侧向力:0.25N~3N、误差不大于±1%
  - 分辨率:0.001N
  - 轴向压力:100Kpa~400Kpa、误差不大于±5%
  - 试验时间:30S±1S、误差不大于±1S
  - 净重:15kg  外形尺寸:400×290×240(mm)
  - 发货清单:主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。
  - 电源:AC90V-240V/50Hz
  - 数据保存:机载针式打印机/可U盘导入电脑存储
  - 净重:10kg 外形尺寸:400×290×275(mm)
感谢楼主
2026-7-28 19:46:55|本帖共 4 字 回复
这个信息很重要。
2026-10-3 21:10:42|本帖共 8 字 回复
