WSSX电接点双金属温度计,电接点双金属温度计厂家
发表于:2026-2-22 15:13:19 4649
       应用 WSSX-WSS电接点双金属温度应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。 特点: · 现场显示温度,直观方便; · 具有自动切断电源和报警功能; · 安全可靠,使用寿命长; · 多种结构形式,可满足不同要求。
  工作原理: 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。 主要技术参数 · 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83 · 标度盘公称直径:100 · 精度等级:(1.0),1.5 · 热响应时间:≤40S · 防护等级:IP55 · 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85% · 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 · 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 · 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限值的1/2。
  电气参数
  额定功率VA
  zui高工作电压V
  zui大允许电流
  10
  220 a.c
  0.7A
  选型编码 型号命名方法
  WSS
  双金属温度计
  备注: 选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。 选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级 型号及规格
  型号
  测温范围
  精度等级
  保护管材料
  规格
  安装固定装置
  WSSX-400/500
  -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
  75 100 150 200 300 400 500 750 1000
  无固定装置
  WSSX-401/501
  WSSX-480/580
  WSSX-401/501
  可动外螺纹
  WSSX-411/511
  WSSX-481/581
  WSSX-402/502
  可动内螺纹
  WSSX-412/512
  WSSX-482/583
  WSSX-403/503
  固定螺纹
  WSSX-413/513
  WSSX-483/583
  WSSX-404/504
  固定法兰
  WSSX-414/514
  WSSX-484/584
  WSSX-405/585
  卡套螺纹
  WSSX-415/515
  WSSX-485/585
  WSSX-406/506
  卡套法兰
  WSSX-416/516
  WSSX-486/586
  备注:特殊形式可根据协议订货。
