如何清洁气体检测仪
发表于:2026-2-22 12:05:17|本帖共 825 字 2048
个人气体检测仪是救生设备,必须佩戴在呼吸区才有效。美国职业安全与健康管理局(OSHA)对呼吸区的定义是“口鼻前方半径约为15-25厘米的半球”,所以衣领、翻领或者外胸袋通常是良好的佩戴位置选择。 这一位置也方便看到检测仪;当您在强噪音环境中工作而导致听力下降时,可以看到检测仪发出的警示信号。 遗憾的是,在口鼻部位15-25厘米半径内佩戴气体检测仪意味着检测仪沾染到的任何污物、尘垢或者细菌已经存在于您的呼吸区中。 如果您需要清洁个人气体检测仪,您的本能是抓起一块消毒湿纸巾,像擦任何其他表面一样地去擦拭,这种做法并不好。 不使用常规消毒剂的原因检测仪中的精密传感器可以高度灵敏地检测出很多种不同的化学物质,包括酒精和其它消毒剂,所以使用这类清洁剂,可能导致检测仪发出不必要的警报。如果您立刻将检测仪归零,检测仪会给出低于实际浓度的读数,可能会让您处于不安全的状态中。 检测仪中的橡胶、塑料等材料也会吸附消毒剂化学物质。这样会带来问题,因为这些化学物质与您工作场所中存在的某些化学物质相同。虽然这种作用不会持久,但是您需要等待一段时间才能将仪器归零,所以这种方法造成检测错误可能性很大。 如何安全无损地清洁气体检测仪 清洁:洗洁精加水 对于普通的污物和尘垢,我们建议用洗洁精水溶液(水与洗碗液洗洁精的配比为10:1)擦拭气体检测仪。这样在清洁检测仪的同时,可以减少对传感器的损伤或者降低仪器发生故障的可能。尽管洗洁精水溶液可以清洁日常污垢,但它却不一定能够杀灭表面的细菌或病毒。 消毒:漂白剂加水 如果想要更加地清洁检测仪,可以按照美国疾病控制与预防中心(CDC)的建议,用漂白剂(次氯酸钠溶液)加水稀释,擦拭检测仪。CDC建议采用1份漂白剂加50份水的稀释液进行擦拭(不同浓度的漂白剂加水量不同,请参照产品说明书)。 如欲了解更多关于消毒的一般做法,请参考美国疾病控制与预防中心《环境清洁和消毒建议》。 不论您使用哪种清洁方法,一定要对检测仪进行通气测试,确保其正常运行。
2026-5-18 18:13:40|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-10 23:18:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 09:19:55|本帖共 4 字 回复
内容通俗易懂,讲解细致,新手也能轻松看懂学习
2026-10-23 18:16:00|本帖共 22 字 回复
