煤质灰分用哪个智能马弗炉
发表于:半小时前|本帖共 1,986 字 608
       煤质灰分用哪个智能马弗炉煤炭化验中,所需要的仪器设备有很多种,每种的煤焦化验设备所达到的效果都不相同。在煤炭化验室利用煤炭化验仪器化验煤炭试样,化验步骤及方法在这里给大家分享一下。 一步:五点取样法 要领:按对角线取五个点,不要表层,每点一铁铲共取一桶。使取的煤样尽量具有代表性,随机取样。将取的的煤样搅拌均匀,分选,后留下一公斤左右作为待化验煤样,如果有块煤请挑选出过破碎机,将原煤破碎到6毫米以下。
第二步:化验水分 采过来的煤一步要做水分,也就是煤的全水。所需器皿:称量瓶70X35mm,万分之一的电子天平,带鼓风的干燥箱,化验方法如下; 方法一:先将干燥箱打开电源,将温度升到105度,在天平上将称量瓶称出,记下皮重。在称出10-11克煤记下煤重。在干燥箱里烘2个小时,取出后晾凉,在天平上称出重量记下烘过后的总重量。 第三步:烘干 制样(推荐好有2台干燥箱,直接设置好要求温度) 新标准:煤样在不超过50度的数显电热鼓风干燥箱里干燥1小时,长干燥时间不能超过6小时;推荐干燥温度为30度。 老标准:用不锈钢盘装上大概200克左右的煤样在干燥箱里烘干,105度烘40分钟干燥后在制样机里研磨制成煤样,以下所有的项目均是制过样后的煤。 第四步:分析水(又称内水)做法 先将干燥箱电源打开,将温度升到105度,在天平上称出称量瓶(40X25mm)的皮重并记下;再称出1克左右的煤样,记下煤重;放入105度的干燥箱中记下时间,烘干1个小时取出来,盖上盖子晾凉,在天平上称出重量记下烘过后的总重量, 第五步:灰分 先将炉子升到850度,按说明书操作。在天平上称出灰皿的重量,记下皮重。在称出1克左右的煤样,记下煤重。打开高温炉炉门,将称好的煤样慢慢推入到炉子里,直到煤样无火苗及全部成灰炎止,关上炉门再烧40分钟,要点一,推入过程要慢,煤不能爆燃。要点二,烧的时间要足够。 第六步:挥发分 先将炉温升到900度,按说明书操作。在天平上称出坩埚的重量,在称出1克左右的煤样,记下煤重。打开高温炉炉门,迅速将称好的煤放入高温炉里。七分钟后取出,晾凉,称出烧过后的重量。 第七步:固定碳的计算公式 固定碳=100-(分析水+灰分+挥发分) 表示单位% 煤质灰分用哪个智能马弗炉适用范围: 智能马弗炉是我公司自主研发的新一代智能高效节能一体马弗炉。能严格按照国标GB/T212-2008有关规定,自动完成慢灰、快灰、粘结指数、挥发份等测定。还可以适用于其他行业中对被测物品进行定点恒温、定时加热等一系列的加热、灼烧或干燥处理。该仪器具有测量控制精度高、效率高(节能)、性能稳定可靠、操作方便、自动化程度高等特点。适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 性能特点: 1.具有传统控制仪所具备的慢灰、快灰、挥发、粘结等工业分析的测试程序外,还曾加了一个的自选设定程序,自选设定程序可以设置100个独立程序,而且每个独立程序内又可以设置100个不同恒温点和恒温时间。功能,兼容性好,能满足多行业需求。 2.挥发份实验时,3分钟恢复900±10℃效果佳,恢复温度的真实性和实验结果数据的准确度是该产品控温效果的大特色。 3.以控制器ARM 9为控制核心,单片机为辅助采集模块,采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。 4.操作平台应用“感应触摸”和“按键”两种方式,可交替独立使用,使实验操作更加可靠、灵活、方便。 5.显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰。支持文件或文档的查阅,开机后任何时刻都可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。 6.高度集成,数据采集速度快、精度高。 7.具有提示故障现象、故障原因及排除方法的功能。具有多种电路保护功能。 8.炉体采用国外进口材料,温场均匀、耐用。 9.设备整体结构采用一体化构造,美观大方,维护方便。 技术参数: 1.电源电压:AC220±10%V, 50Hz 2.测温范围:环境温度~1000℃ ,测温误差≤±1℃ 3.控温范围:300~950℃ ,控温误差≤±2℃ 4.仪器功耗:<10W 5.负载功率:≤3.5KW(大可用4.5 KW) 6.控制周期:≤0.5秒 7.采样周期:250 毫秒/次 8.温控方式:采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。 9.使用环境:温度 -20℃~50℃;相对湿度 ≤80% 10.连续工作时间:≥48小时 11.炉膛有效尺寸:300mm × 200 mm ×120mm
