在不熟悉uv胶水的时候,有不少客户都遇到过uv胶水固化不了的情况,这里就简单谈谈uv胶水为什么固化不了的三个原因。
1. 固化波段不匹配
光固化波段不匹配,这也是遇到最多的情况,uv胶一般是通过指定波段的紫外线照射,使其光敏剂引发单体聚合、交联化学反应,然后固化。通常使uv胶固化的波段是365nm、385nm、395nm、405nm,如果使用和uv胶不匹配的固化灯照射,是无法照干的。
2. uv固化设备光源问题,固化设备老化或者损坏,导致能量衰减,光照强度达不到uv胶水的需求,所以导致uv胶不能固化或者固化不等,这个可以通过电能表检测,如果发现问题就需要更换固化设备。
3. 光照不,一般的uv胶水,都是需要通过紫外线照射才能固化,如果是涂在光照不到的地方或者透光性能差的物体上,就会导致uv胶不固化或者固化不等情况发生。
现如今uv胶和uvled固化机的技术越来越成熟,越来越稳定了,很多企业都开始使用uv胶代替传统的胶水,永成在uvled的研发生产上已有十余年的经验,受到了广大客户的认可,如果您对uvled想了解,可以联系:135 1035 9610(微信同号)。
