关于恒温槽操作规范说明
发表于:半小时前|本帖共 951 字 4510
       恒温槽广泛使用于精细化工、生物工程、医药食品、冶金、石油、农业等领域。为用户提供高精度的恒温场源,是研究院、高等院校、工矿企业实验室、质检部门理想的恒温设备。 恒温槽操作规范 一、操作说明 1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm. 2.液体介质的选用: A:工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精. B:工作温度5--80℃时,液体介质一般选用纯净水. C:工作温度80--90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液. D:工作温度90--100℃时,液体介质一般选用油. 3.循环泵的连接 A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可(随机配一根软管) B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口(注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管). 4.插上电源,开启"电源"开关,开启"循环"开关. 5.仪表操作如下: A:?移位,▲加数,▼减数,〖SET〗设定功能键. B:温度设定: 按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值.此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态.所设定的工作温度应高于室内温度8℃ C:如果工作温度低于环境温度时,开启"制冷"开关制冷至所需温度。 D:其他参数说明 (1):SC表示测量修正,T:表示时间比例周期,P:表示时间比例带,I:表示积分系统,d:表示微分系统 (2)按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示"SC"字样,按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键,测量值窗口显示"T",按加数或减数设定所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。 注:(1)设定所需的工作温度和其他参数结束时,并在15秒以内再按设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。 (2)一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。 6.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第5条D里面的第2条相同)
