双孔恒温水浴锅的使用方法与注意事项
发表于:2026-6-18 13:56:09|本帖共 411 字 4793
       双孔恒温水浴锅的结构: 双孔恒温水浴锅采用水槽式,口面zui大孔径12公分,每孔四圈一盖,内锅采用不锈钢材料制成,电热管装在水中间,加热快,节电。 双孔恒温水浴锅的使用方法: 1、使用时必须先加水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。 2、接通电源,将“温度旋钮"顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,红色指示灯亮。 3、当加热到所需温度时,绿色指示灯亮,此时为恒温状态。 4、如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。 5、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外, 6、锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。 双孔恒温水浴锅的注意事项: 1、内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻,切勿碰撞和剧烈振动,以免碰断内部器件,使调节失灵。 2、如要测量水温,必须待稳定状态测量,否则误差会增大。 3、接好接地线。 4、严禁无水加热。 5、修理或更换电热管及调节器时,应先卸下底板。
不错
2026-8-2 22:20:00|本帖共 2 字 回复
