电厂中水回用设备阻垢剂APT-S10的介绍
发表于:2026-6-21 11:49:05|本帖共 793 字 4815
       电厂废水回用设备经过长时间的使用,会产生大量的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等垢类,如不及时处理,将进一步导致设备运行效率降低,甚至有可能导致危险事故发生。为了提高设备运行效率,同时提高水资源利用效率,因此加入电厂废水回用设备的专有阻垢剂是目前直接有效的方法。莱特莱德为解决此问题,专门推出了电厂废水处理专用的阻垢剂APT-S10,提高废水回用设备处理效果,同时根据电厂废水水质定制专有的回用水解决方案,。
  阻垢剂APT-S10主要用于电厂废水回用的缓蚀阻垢,其缓蚀效果好、阻垢力强。且对磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐、硅、氟化钙和金属氧化物有很好的控制力,尤其是硅、硫酸盐。浓水侧可控LSI达2.5,磷酸钙可控指数4.5,硅浓度320㎎/L。
  阻垢剂APT-S10使用要求
  将所需的阻垢剂APT-S10,应连续投加至膜系统前的进水中,建议在计量泵的高频率下进行原液直接投加,或者用RO产水或盐水稀释下,进行投加。通常稀释倍数与温度需要注意下,如果温度小于30度,稀释的倍数应在10倍,若在30-35度之间,稀释倍数需要达到4倍,若大于35度,稀释倍数2倍就可以了。
  阻垢剂APT-S10投加量也需要根据具体实际情况进行调整,可根据投加量视水的化学性质、膜类型和系统运行参数(如回收率、温度与压力等)不同而有所变化。
  阻垢剂APT-S10优势特点
  莱特莱德阻垢剂APT-S10是专门为处理高盐废水的膜系统开发的一种高效阻垢剂,经过大量应用证明,适用于绝大多数材质的膜产品,得到膜公司的认证。阻垢剂APT-S10可有效控制结垢,使用剂量较少,可使废水回用系统运转的回收率更高。
  莱特莱德阻垢剂APT-S10采用高强度塑料桶包装,25公斤/桶或根据用户需要确定。贮存于阴凉干燥处,贮存期为2年。
  莱特莱德提醒广大用户,在应用阻垢剂APT-S10时,操作期间需要注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
支持
2026-7-25 21:44:12|本帖共 2 字 回复
感谢分享!您的真诚大家都能感受到。
2026-9-26 00:58:42|本帖共 17 字 回复
