怎样安装使用 压力变送器
发表于:2025-12-22 12:26:23 4111
       怎样安装使用 压力变送器
电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固,耐用,故障甚少.对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件.在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确.压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰.
    变送器测量部分的检查变送器测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应首先检查变送器的测量敏感部件,拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生.拆下补偿板,不取出敏感部件,检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ.接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动.如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏,可用肥皂水检查出泄漏部位.
    推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
谢谢分享,非常实用
2026-2-7 08:36:49 回复
支持楼主
2026-4-16 05:09:10 回复
