经济型的数控车床好还是半闭环的好
发表于:2026-2-26 13:24:32|本帖共 953 字 5019
       随着科学技术的发展,机械制造技术有了深刻的变化。由于社会对产品多样化的需求更加强烈,多品种、中小批量生产的比重明显增加,采用传统的普通加工设备已难以适应高效率、高质量、多样化的加工要求。数控系统是数控车床的“大脑”,对机床控制信息进行运算及处理。根据数控系统的原理可分为经济型数控系统和标准型数控系统两大类。 在选购数控机床时可从三个方面考虑 1.首先是数控车床本体能否符合自己的加工要求,机床的质量如何。 2.其次是数控系统,数控系统有很多种类,选择合适的系统是选购数控机床的关键。zui后是驱动单元,也是机床控制的关键,不同的驱动单元能达到的加工精度也不一样,在选择驱动单元时,要根据加工的工件的精度要求选择合适的驱动单元。 3.数控系统是数控机床的控制中枢,素有机床“大脑”之称,数控系统装备的机床大大提高了零件加工的精度、速度和效率。数控系统的功能对于数控机床的设计选型无疑是重要的限制性因索。 在选择数控系统中必须要考虑以下重要因素: 1、驱动能力 2、全闭环需求与双驱需求 3、五轴控制需求 4、RTCP,选择余地就会比较大。同时针对五轴功能可能涉及的数控系统供货商在出口许可证、售后服务、等也必须认真考虑。 经济型数控系统从控制方法来看,一般指开环数控系统,具有结构简单、造价低、维修调试方便、运行维护费用低等优点,但受步进电机矩频特性及精度、进给速度、力矩三者之间相互制约,性能的提高受到限制。 经济型数控系统常用于数控线切割及一些速度和精度要求不高的经济型数控车床、铣床等,在普通机床的数控化改造中也得到广泛的应用。开环数控系统是指数控系统本身不带位置检测装置,由数控系统送出一定数量和频率的指令脉冲,由驱动单元进行机床定位。开环系统在外部因素影响的情况下,机床不动作或动作不到位,但系统已当机床到达了指定位置,此时机床的加工精度将大大降低。但因其结构简单、反应迅速、工作稳定可靠、调试及维修均很方便,加之价格十分低廉,因此目前在国内至今仍有大的市场。标准型数控系统标准型数控系统包括半闭环数控系统和全闭环数控系统。 半闭环数控系统一般指机床的伺服电机的位置信号(光电编码器)反馈到数控系统,系统能自动进行位置检测和误差比较,可对部分误差进行补偿控制,因此其控制精度比开环数控系统要高,但比全闭环的数控系统要低。
评论列表(6)
辛苦了
2026-3-27 23:08:50|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-27 13:43:02|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-28 19:50:04|本帖共 5 字 回复
支持
2026-6-6 20:24:24|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 01:57:44|本帖共 4 字 回复
讲得很透彻,没有藏着掖着。
4 天前|本帖共 13 字 回复
