中药材超微粉机的强烈振动故障处理问题研究分析
发表于:2026-3-9 11:29:01 4677
       中草药超细粉机由不锈钢上盖下体破碎室组成,螺旋按钮式关闭.. 通过立式电机高速运转带动破碎叶片横向安装,对物料进行冲击,剪切式破碎.. 由于在密闭空间内搅拌,粉碎效果相对均匀,地面面积小,包装方便,操作简单,结构精密,体积小,质量轻,效果高,清洁卫生,外形美观,省电安全,噪音小且无粉尘污染,是理想的粉碎设备.. 中草药超细粉机强振破坏问题分析:1,大修或装配时锤片安装有误.. 如果在锤片中进行换面使用,并不是所有的锤片都统一换面转向,会让中药粉碎机在运行中剧烈震动.. 2.两组中草药超微粉机锤重差≥5克.. 解决这个问题的方法是调整锤片的重量,使相应的两组锤片的差值小于5克。气流粉碎机被粉碎的物料通过风机引起的负压气流带出粉碎室,进入物料收集系统,经过滤袋过滤,空气被排出,物料、粉尘被收集,完成粉碎。超微粉碎机是利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。它由柱形粉碎室、研磨轮、研磨轨、风机、物料收集系统等组成。气流粉碎机主要适用于的粉碎机理决定了其适用范围广、成品细度高等特点,典型的物料有:超硬的金刚石、碳化硅、金属粉末等,高纯要求的:陶瓷色料、医药、生化等,低温要求的:医药、PVC。通过将气源部份的普通空气变更为氮气、二氧化碳气等惰性气体,可使本机成为惰性气体保护设备,适用于易燃易爆、易氧化等物料的粉碎分级加工。 3.个别中药材超细粉机的锤片卡太紧,操作不灵活,停机后可用手转动锤片进行检查,找到使锤片灵活的方法.. 4.转子上其他部件重量不平衡也可能使中药粉碎机产生剧烈振动,解决办法是需要仔细检查和调整。 5.主轴出现变形弯曲,解决这个问题的办法是调直或更换主轴,排除问题。 6.部分轴承损坏,轴承间隙过大,一般此问题需要更换新轴承.. 7.也可能是中草药超细粉机的底角固定螺母在运行中没有固定紧密或松动,解决这个问题的方法是及时发现并紧固螺母。
支持
2026-5-14 23:12:48 回复
2026-5-24 04:17:24 回复
感谢大佬分享
2026-6-2 20:53:12 回复
