自上料搅拌车在出车前以及装料时要注意的问题
发表于:2026-3-5 14:56:13|本帖共 457 字 4787
       自上料搅拌车是工地用车,这种车的车型比较大,所以在出车前一定要注意检查,以防万一。
  1、细心检查及时发现排除故障。
  千万不能让自动上料搅拌车坏在路上,否则出现闷罐就麻烦了,混凝土一般停罐不能超过2个小时,C40往上级别的混凝土基本就不能停。点火之前先检查机油、防冻液、润滑油和冷却水等,发现不足时,应重新进行添加。车子启动后,再让罐子低速旋转,围绕着车检查轮胎气压,是否有漏气的胎,再用螺丝刀剔掉在胎缝里的石子,检查是否有铁钉之类扎在胎里!
  再检查灯光,尤其是腰灯,务必保证照着轮胎边缘,工地会经常乱堆放钢筋之类的东西,而胎侧是弱的。用抹布擦干净两边的后视镜,窗户玻璃,工地路况复杂,光线不好,视线一定要首先保证! 自上料搅拌机
  2、保证水箱里有足够的水,有减水剂,因各种原因料太干,没有水添加放不出料的时候,减水剂就是救命稻草了。
  3、确认搅拌罐处于停止状态,因为发动机启动时万一罐子处于高速旋转状态,瞬间的力会很大的,伤减速机。
  4、无论是将手柄从搅拌到排放还是从排放到搅拌,都应使其停止在停止位置,然后拨到下一个操作位置。
2026-6-5 13:06:03|本帖共 4 字 回复
