发表于:2026-1-13 09:39:45|本帖共 1,715 字 4781
如何选择合适的风速仪与风量仪?
正文0至100m/s的流速丈量范围能够分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的准确丈量;风速仪的转轮式探头丈量5至40m/s的流速效果;而应用皮托管则可在高速范围内得到结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加规范是温度,通常风速仪的热敏式传感器的运用温度约达+-7˚C。特制风速仪的转轮探头可达35˚C。皮托管用于+35˚C以上。
风速仪的热敏式探头的工作原理
是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调理开关,坚持温度恒定,则调理电流和流速成正比关系。当在湍流中运用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到丈量结果的性。在湍流中丈量时,热敏式风速仪流速传感器的示值常常高于转轮式探头。以上现象能够在管道丈量过程中察看到。依据管理管道紊流的不同设计,以至在低速时也会呈现。因而,风速仪丈量过程应在管道的直线局部停止。直线局部的起点应至少在丈量点×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在丈量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等) 风速仪的转轮式探头 风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动停止“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处置,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)合适于丈量中、小流速的紊流。风速仪的小口径探头更适于丈量管道横截面大于探险头横截面积100倍以上的气流。 风速仪在空气流中的定位 风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中悄悄转动探头时,示值会随之发作变化。当读数到达大值时,即标明探头处于正确丈量位置。在管道中丈量时,管道平直局部的起点到丈量点的间隔应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。 风速仪在管道内气流流速丈量 理论证明风速仪的16mm的探头用处广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能接受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速丈量作为可行的丈量办法之一,间接丈量规程(栅极丈量法)适用空气丈量。 VDI12080提供以下规程:
方形截面栅极,丈量普通规格 圆形截面栅极,丈量形心轴线规格 圆形截面栅极,丈量测程线性规格 风速仪在抽气排气中的丈量 通气口会极大的变管道内气流相对平衡的散布状态:在自在通气口外表产生高速区,其他部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。依据栅格的不同设计方式,在栅格前一定间隔处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种状况下,通常采用大风速仪的口径转轮停止丈量。由于较大的口径可以对不平衡的流速停止均匀,并在较大范围内计算其均匀值。 风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗停止丈量: 即便在抽气处没有栅格的干扰,空气活动的道路也没有方向,并且其气流截面极不平均。其缘由是管道内的部分真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,即便是在间隔抽气很近的区域内,也没有一个满足丈量条件的位置,可供停止丈量操作。如采用带有均匀值计算功用的栅极丈量法停止丈量,并借以肯定容积流量法停止丈量,并借以肯定容积流量等,只要管道或漏斗丈量法可以提供可反复丈量结果。在这种状况下,不同尺寸的丈量漏斗能够满足运用请求。应用丈量漏斗能够在片状阀前一定间隔处生成一个满足流速丈量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的丈量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
风速的测试办法
风速测试有均匀风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150KHz、与变动不同)的测试。测试均匀风速的办法有热式、超音波式、叶轮式、及皮
热式风速测试办法
该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。不能得出风向的信息。除携带容易便当外,本钱性能比高,作为风速计的规范产品普遍地被采用。热式风速计的素子有运用白金线、电热偶、半导体的,但我公司运用白金卷线。白金线的材质在物质上稳定。因而,长期安定性、以及在温度补偿方面都具有优势。 |
