产品手册 HAD-YD-2 片剂硬度测试仪
发表于:2026-1-21 09:49:12 4630
       片剂硬度测试仪 型号;HAD-YD-2
  适用标准 ●企业标准主要特点 ●人工装片,自动进给测试,自动统计打印。 ●高精度压力传感器,数字显示。 ●可连续测量片剂的硬度值,每组zui多测试100片。 ●自动检测片径,节省测试时间。 ●自动显示,自动锁存。 ●自动复位,自动循环测试。 ●可自动进行打印及数据处理,在显示并记录每片被测片剂的硬度值的 同时,自动统计出zui大值、zui小值、平均值、均方值及离散系数并自 动打印测试及统计结果。 ●自动预置片数,自动测试硬度值;分时显示预置值和实时值。 ●自动化,自动检测、自动诊断、自动报警。 技术指标 ●硬度测试范围 (2~199.9)N ●硬度测试精度 zui大量程的±0.5% ●直径测试范围 (3~40)mm ●每组测试片数 ≤100片 ●每片测试时间 ≯20秒 ●连续工作时间 大于24小时 ●电源 220V/50Hz/60W ●外型尺寸 (50*30*16)cm3 ●重量 12kg。
  北京恒奥德科技有限:/57116369/ 传  真: 手  机:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 邮  箱:hadkj_2012 :www.hengaodebj.com www.54pc.com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj.com www.hadkj88.cn.alibaba.com 地  址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内)
有用的帖子
2026-3-11 18:51:35 回复
很到位
2026-3-26 10:38:19 回复
顶一下
2026-6-12 20:15:30 回复
