潜水式排污泵工作条件及特点应用
发表于:2026-2-13 13:39:33 4124
       潜水式排污泵工作条件: 1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过½。 3、铸铁材质的使用范围为PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
潜水式排污泵主要特点: 1.WQ型潜污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000d~时以上。 3.WQ型整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4.WQ型潜污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。 8.潜污泵能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。 9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。 潜水式排污泵主要用途: 潜污泵用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
有用
2026-4-13 18:46:13 回复
内容很好
2026-4-15 19:04:40 回复
