简述霉菌培养箱的湿度设定
发表于:2026-1-24 14:19:25 1265
       霉菌培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。下面我们来介绍霉菌培养箱的湿度设定: 1)湿度设定:按一下“湿度设定”键,窗口的“上限设定”指示灯(红色)亮,此时按∨或∧键即可改变湿度设定值到所需湿度,再按下“湿度设定”键,窗口的“下限设定”指示灯(绿色)亮,此时按∨或∧键即可设定下限湿度,再按下“湿度设定”键,窗口的“工作”指示灯(红色)亮,此时表明微机进入自动工作状态。“下限设定”湿度值与“上限设定”湿度值相差2%(推荐数值1%~5%),用户也可根据实际情况加以设置。 2)参数修改:运行中若要修改湿度参数,再按程序1进行修改。 3)快速设定:在设定参数时,若按∧键则设定值末位数加1,若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1,若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。 4)状态指示:当箱内湿度未达到所设定下限湿度时,工作和加湿指示灯亮,加湿雾化器工作,湿度上升至所设定之下限湿度后再间断加湿,直至上限湿度时停止加湿。使湿度在所需求的范围内波动。当湿度仪表显示EFF时,则为溢出显示,实际湿度超出湿度仪显示范围。此时可将培养箱外门打开,一般过一段时间会自动恢复显示。如果湿度显示低可以加湿。 上海南荣实验室设备有限公司生产的霉菌培养箱采用镜面不锈钢内胆,易清洁,箱内隔板间距可调。微电脑温度、时间控制器,触摸式键盘设定调节,控制可靠。工作室内装照明装置,大视角保温真空钢化玻璃,便于观察。
这个经验很值得借鉴
2026-3-20 20:11:04 回复
很有启发
2026-4-8 07:30:08 回复
