几招解决玉米青储机设备污渍,焕然一新
发表于:2026-1-15 12:59:33|本帖共 531 字 2550
       玉米青储机在使用时间长了以后,都会留下柴油的污渍,这一点是无法避免的,如果学会正确的污渍清洗方法,让设备焕然一新还是非常有必要的。
  1.青储机是在露天的环境中使用,经常和尘土,沙子,等物质接触,车身也很容易弄脏,如果面积大的话,用刷子直接冲洗还是很方的,不过在清洗以后要记得做干燥处理,如果机身不小心损害的话,又长时间和水渍接触,出现生锈的可能性比较大
  2.铝合金清洗液解决油污方法:为碱溶液对铝合金有强烈的腐蚀作用,而溶剂成本比较高,因此在清洗铝合金零件时,可配制铝合金清洗液。
  3.化学性溶液清洗油污,对零件表面的动植物油脂和矿物油脂的清洗,可采用固态复萌性溶液加入少量乳化剂,经加温后清洗。若采用压力喷射,效果更佳。清洗完后,再用加热的清水喷射,冲洗掉零件表面残留的碱溶液
  4.机械法。可用金属刷、铲刀等工具铲除积炭,但这个方法容易损害零件表面,清洗精密零件上的积炭应采用木制或竹制刮倒进行清洗,也可在软木板上来回摩擦清洗,用机械法清洗零件积炭后,要用机油仔细清洗。
  如果污渍的时间比较短,那么可能使用干净柔软湿抹布简单的擦拭就能清洗干净;但是如果时间较长,可能清洗是只有抹布也不能清洗干净,需要清洁辅助作用,但在清理的过程中,要注意不能坚硬的物质擦洗,避免划到机身
好的,非常感谢,祝大家生活愉快。
4 天前|本帖共 16 字 回复
