使用自动抛光机初步抛光注意事项以及逐步抛光步骤
发表于:2026-7-14 08:39:21|本帖共 1,385 字 1371
       金属抛光既是艺术又是科学。这些抛光说明将带您从头到尾完成整个过程,以帮助您理解科学并开始掌握金属抛光的艺术。研磨抛光机厂家提醒您注意,这些说明适用于的抛光剂,珠宝胭脂和抛光轮。厂商之间的抛光化合物等级和颜色不一致。自动抛光机厂家详解介绍了抛光的初步注意事项以及逐步抛光步骤。
  一、初步注意事项
  1、抛光前清洁
  在抛光工件之前,重要的是要先清洁它。当有划痕或污垢时,金属会显得暗淡,从而阻止光直接反射离开表面。枯燥的材料可能只是脏的。清洁,如果您的工件仍然沉闷,请进行抛光。
  2、抛光和打磨
  抛光类似于打磨。为了使材料更具反射性和更平滑,在抛光时,您只需将材料表面移至深的划痕深度即可。抛光时,请始终从粗糙到精细(就像在打磨一块木头上一样)。
  对于大多数反射性表面,包括金属,塑料,橡胶甚至木材,可以遵循以下步骤。每种材料都有不同的特性,抛光效果也不同。我们建议在抛光新表面之前先在一块碎屑上进行练习,以熟悉材料及其对抛光的反应。
  3、安全
  抛光时请务必穿戴防护装备,包括安全护目镜或面罩,防尘口罩,车间围裙和手套。您可能还想用胶带或填充物保护表面和工具,以防止意外气刨。
  二、逐步抛光说明
  步骤1:打磨
  确定您要抛光的材料是否需要先打磨。一个好的经验法则是,如果您的指甲能抓到划痕的边缘,则需要先打磨它,然后再进行抛光。从较粗的适用纸张到较细的纸张,一路提高粒度。以恒定的运动方式进行打磨而不会出现交叉影线,并且如果可见,则遵循材料的纹理。继续打磨直至看不到划痕,并获得缎面光洁度(通常在湿磨之前用1000砂砾干磨是一个很好的砂砾)。
  第2步:选择抛光剂和抛光轮
  要开始抛光,请先使用较硬的抛光垫,例如毛毡锤或毡锥,剑麻抛光轮,特种抛光或螺旋缝制抛光轮。(注意:松散的单针式抛光轮主要用于精加工和处理精细化合物)。各种各样形状的抛光轮和毛毡短刀可用于进入要抛光的物体难以触及的区域。
  将您希望开始的抛光剂插入任何标准的电钻,台式磨床或抛光机中,并参考珠宝商的胭脂和抛光剂表,选择较粗的适用抛光剂。
  步骤3:涂上抛光剂
  轻轻地将抛光剂旋转到抛光剂上,以涂覆抛光轮或毡锤。只需少量使用这些化合物即可使其正常工作。接下来,将涂覆的抛光剂或毛毡短柄旋转到要抛光的表面上。在3,000 RPM或更低的速度下可获得较佳结果。较高的工作速度会使工作表面过热,并阻止化合物正常工作。轻微的压力效果较佳–让涂层的抛光液为您效劳。在抛光时,您会注意到残留物从材料上脱落(金属会产生黑色烟灰)。
  根据需要继续抛光,需要时重新涂覆更多的化合物。为了获得较佳效果,每种抛光剂应使用不同的抛光剂。如果无法对每种化合物使用不同的抛光效果,请通过“倾斜”抛光效果去除先前的化合物。要“清理”抛光垫,请小心地将其旋转到抛光耙或锋利的金属边缘上,以去除残留物。
  步骤4:重复
  使用下一种更精细的抛光剂重复该过程。继续抛光,直到去除可见的划痕并获得所需的光泽为止。
  步骤5:用精细化合物完成
  要完成您的项目并获得类似镜子的效果,请使用适用的较佳复合材料和宽松的单针式抛光器。再次施加很小的压力,让抛光师为您完成工作。并非总是必需一直使用合适的化合物。在大多数情况下,我们的白色抛光胭脂就足够了。
  第6步:洗衣服
  工作完成后,用温肥皂水清洗材料,以去除多余的抛光化合物或残留物。用软布或麂皮擦干工件。根据材料的不同,您可能希望使用透明涂层保护恢复的表面效果。
